Problem z Trojanami, i regchk.exe
(Jah44) #1
Windows przy starcie nie znajduje regchk.exe (co to jest???). Mam czeste pobory pamięci do granic możliwosci co praktycznie uniemożliwia mi prace z kompem. Co chwile F-Secure znajduje mi Trojan-Proxy.Win32.Horst z różnymi końcówkami xs , xc lub innymi. Skanowalem juz kompa na wiele sposobów i dalej mam problem skanery znajduja całą mase trojanów usówam je lub poddaje kwarantannie i nic dalej tosamo. Za wszelką pomoc wielkie dzieki.
To mój log:
Złączono Posta : 26.02.2007 (Pon) 22:48
Zapomniałem dopisać, że jestem raczej zielony w te klocki :mrgreen:
(adam9870) #2
Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.
Użyj narzędzia SmitFraudFix (wybierz opcję 2). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)
Pliki zaznaczone usuń ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.
Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt
(Jah44) #3
Sorki ale jakbyś powiedzial jeszcze jak odpalic kompa w trybie awaryjnym to bym był wdzięczny, bo ja próbuje i jakoś mi to nie wyczodzi
(Krzychuu) #4
macko44 jakbyś się rozejrzał po Forum to byś wiedział :stuck_out_tongue:
:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... highlight=
(Jah44) #5
adam9870 Zrobilem tak jak mówiłeś(przynajmniej staralem sie robić) mam problem z usunięciem MySpy...
A to moje logi:
HijackThis:
Silent Runners:
(Gutek) #6
Silent jest urwany - poczekaj aż skończy pracę i wtedy wklej całego loga
zostało, instrukcja usuwania wyżej.
Ale użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silenta
(Jah44) #7
A oto logi:
To pojawia mi sie gdy chce usunąć w HijackThis - My Documents\Gry i Programy\My.Spy.2006.ZiOM.[OsLoNeT.NeT]
Unexpected error occurred!
Error #52 (Bad file name or number) in Sub GetLongPath(svhosts.exe).
Please send a report to merijn@spywareinfo.com, mentioning what you were doing, and what version of Windows you have.
This message has been copied to your clipboard.
Nie mam tego programu jak odinstalować a gdy kasuje folder w którym on sie znajduje to pojawia sie:
Cannot delete KeyDLL.dll : Access is denied
Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not curently in use.
(adam9870) #8
Otwórz Notatnik i wklej w nim to:
Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT i uruchom go w trybie awaryjnym.
Usuń wpis HJT.
Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.
Czy użyłeś narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym?
(Jah44) #9
Uzyłem SmithFraudFix i wykonałem twoje instrukcje oto nowe logi i raport (wydaje mi sie że to ten) dzeki za pomoc chyba juz jest lepiej ale pożyjemy zobaczymy :smiley:
(adam9870) #10
Już jest Ok.
Kosmetyka:
Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odznacz opcję Check for updates automatically.
Jeśli nie korzystasz z zaawansowanych usług tekstowych to je wyłącz: Panel sterowania >>> Opcje regionalne >>> Języki >>> Szczegóły >>> Zaawansowane >>> zaznacz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.
Start >>> uruchom >>> msconfig >>> zakładka Uruchamianie >>> możesz odznaczyć w/w.
Start >>> programy >>> autostart >>> kasacja z prawokliku.
(Jah44) #11
Dzięki wielkie za wszelką pomoc postaram się zrobić jeszcze te kosmetyczne działania tylko że mam windowsa i reszte po angielsku i nie jestem pewien czy wszystko znajdę gdzie trzeba, ale będę próbował. Raz jeszcze wielkie dzięki. :spoko:
Złączono Posta : 03.03.2007 (Sob) 23:53
Adam9870 zrobiłem "kosmetyke" i podaje logi juz po wszystkim, nie jestem pewien czy wszystko zrobiłem jak należy.
PS. Moze wiesz dlaczego DrWeb przy skanowaniu pokazał mi SilentRunners jako wirusa? Tak pozatym to dzięki za wszystko.
"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"
Startup items buried in registry:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"F-Secure Manager" = ""C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash" ["F-Secure Corporation"]
"F-Secure TNB" = ""C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW" ["F-Secure Corporation"]
"ISUSScheduler" = ""C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start" ["Macrovision Corporation"]
"WinPatrol" = "C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe" ["BillP Studios"]
"ISUSPM Startup" = ""C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup" ["Macrovision Corporation"]
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\
{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)
                                       \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
  - {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]
{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}\(Default) = "Skype add-on (mastermind)"
  - {HKLM...CLSID} = "Skype add-on (mastermind)"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL" ["Skype Technologies S.A."]
{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)
  - {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Display Panning CPL Extension"
  - {HKLM...CLSID} = "Display Panning CPL Extension"
                   \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "HyperTerminal Icon Ext"
  - {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
  - {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
  - {HKLM...CLSID} = (no title provided)
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]
"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"
  - {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]
"{C0C4375A-5B72-4efe-929D-3B848C3A1E91}" = "Message View"
  - {HKLM...CLSID} = "Message View"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MessageView.dll" ["Nokia"]
"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"
  - {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]
"{BB7DF450-F119-11CD-8465-00AA00425D90}" = "Microsoft Access Custom Icon Handler"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\soa800.dll" [MS]
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
  - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
"{8e9d6600-f84a-11ce-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"
  - {HKLM...CLSID} = "NetWare Objects"
                   \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]
"{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"
  - {HKLM...CLSID} = "NetWare UNC Folder Menu"
"{52c68510-09a0-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"
  - {HKLM...CLSID} = "NetWare Hood Verbs"
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
 "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"
  - {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"
  - {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]
HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
  - {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
NetWareUNCMenu\(Default) = "{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}"
Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:
Note: detected settings may not have any effect.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
"NoCDBurning" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
{unrecognized setting}
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
{User Configuration|Administrative Templates|System|
Prevent access to registry editing tools}
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}
"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
Devices: Allow undock without having to log on}
Active Desktop and Wallpaper:
Active Desktop may be disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState
Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\
"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\maciek\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp"
Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Control Panel\Desktop\
Enabled Screen Saver:
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ss3dfo.scr" [MS]
DESKTOP.INI DLL launch in local fixed drive directories:
WARNING! D: is an unreadable partition!
Enabled Scheduled Tasks:
"Scheduled scanning task" - launches: "C:\PROGRA~1\F-Secure\ANTI-V~1\fsav.exe /HARD /POLICY /SCHED /NOBREAK /REPORT=C:\PROGRA~1\F-Secure\ANTI-V~1\report.txt " ["F-Secure Corporation"]
Winsock2 Service Provider DLLs:
Namespace Service Providers
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]
Transport Service Providers
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL ["F-Secure Corporation"], 01 - 09, 15
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 10 - 12, 16 - 30
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 13 - 14
Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
Toolbars
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\
"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"
  - {HKLM...CLSID} = "Google"
                   \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar3.dll" ["Google Inc."]
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
