Mam problem z wirusem trojanem… Jego nazwa to: 93exinjs.ab.exe Za każdym razem gdy włączam komputer wyskakuje mi informacja z avasta że znaleziono wirusa. Ostatnio zaczyna mi się pojawiać z nikąd w folderze: C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Temp. Obok niego pokazuje się też plik o nazwie: injs.ab.exe.conf. Aha…jeszcze gdy pojawia mi sie ten wirus to zmienia mi się liczba na początku nazwy. Już było ich chyba z 50. Bardzo proszę o pomoc… Skąd te wirusy się biorą i jak temu zapobiec? Pozdrawiam:(
“W ciemno” to się raczej nic nie doradzi…
Daj log z HijackThis oraz log z ->log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -
Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).
jessi
>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.
Czekamy na log z ComboFixa…
jessi
loga z combofixa nie będzie bo jak uruchamiam go to wyskakuje mi avast że znaleziono wirusa w pliku combofixa…
zignoruj to. fałszywy alarm
Wyłącz avasta na chwile… Albo zignoruj alarm… Kilka antyvirów uznaje ComboFixa za wirusa ale nie jest on zarazony…
Pliki, które podaję do usuwania, nie są częścią składową systemu WinXP.
Ponieważ masz infekcję, która jeszcze nie jest w ogóle znana, więc trzeba będzie usuwać “w ciemno” wszystko, co nie jest z WinXP., bez względu, czy są to dobre, czy złe pliki.
Jeśli któryś z podanych niżej folderów/plików stworzyłeś sam, to go pomiń przy usuwaniu.
Wklej do Notatnika :
File::
C:\WINDOWS\system32\cd.exe
C:\WINDOWS\system32\patcher.exe
C:\WINDOWS\system32\username.exe
C:\WINDOWS\system32\sp2protect.exe
C:\WINDOWS\Tasks\At1.job
C:\WINDOWS\Tasks\At2.job
C:\WINDOWS\Tasks\At3.job
Folder::
C:\usr
C:\joomlaPE
>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )
Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )– podobnie jak na tym obrazku –> Klik
(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)
Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.
I daj nowy log z ComboFixa.
jessi
dzięki…już wszystko ok
Nowy log do kontroli
możesz usunąć wpisy HJT
