Blader
(Rafael Pl)
10 Wrzesień 2005 13:51
#1
Witam wszystkich
potrzebuje pomocy,ale tylko powazne opinie
Potrzebuje pomocy,moj twardy dysk nagle po jego wlaczeniu nie moge go czytac.komputer go znajduje jako lokalny dysk nie znajduje go po nazwie dysku czyli u mnie Matrix® to teraz dysk lokalny ®.
problem w tym ,ze jak na niego klikne to wyskakuje mi blad,niestety nie moge go tu wypisac bo mam windows niemiecki,ale chodzi o to ze poprostu go nie czyta ,mam tam okolo 120GB wazne i nie wazne dane…
a pozatym system strasznie zwalnia w trakcie proby odczytu…
znajomi mowia ze dane systemowe od windows poszy sie (walic) ktore zapisuja sie na twardym ja nie mam pojecia o tym tylko chcialbym zeby znowu dzialal i zebym odzyskal moje dane…
z gory dziekuje za pomoc
JNJN
(JNJN)
10 Wrzesień 2005 15:56
#2
Jaki masz system.
Czy to dysk stały systemowy,lub drugi na dane - czy zewnętrzny USB - w kieszeni,specjalny jak zasilany.
Po czym to się stało,co robiłeś.
Blader
(Rafael Pl)
10 Wrzesień 2005 17:04
#3
Windows XP ,zewnetrzny USB,zasilanie adapter 220V/12V
stalo sie to jak raz wlaczylem komputer razem z twardym,normalnie najpierw odpalalem komputer i potem twardy
JNJN
(JNJN)
10 Wrzesień 2005 18:28
#4
Sprawdź czy porty USB w kompie działają prawidłowo.
Wyjmij kabel dysku USB z kompa.
Odinstaluj oprogramowanie i stery - jak instalowałeś,restart kompa,zainstaluj ponownie i podłącz dysk,restart i zobacz.
Jak to nic nie da trzeba go najpierw sprawdzić na innym kompie,po może serwis.
Podaj dokładny typ dysku USB.
Blader
(Rafael Pl)
10 Wrzesień 2005 19:00
#5
wszystko z tych rzeczy sprawdzalem ,na innym kompie to samo,sterownikow nie wgrywalem bo xp twardy dysk rozpoznal.
ale moze cos innego
system nie znajduje co to jest czy NTFS lub FAT32 nic pusto w porownaniu z dyskami w kompie wszystko jest
czyli u mnie
C: Partition Basis NTFS Status Ok 55,01GB wolne 7,22GB
E: Partition Basis FAT 32 Status Ok 2,34GB wolne 1110MB
D: Partition Basis NTFS Status Ok 53,54GB wolne 15,65GB
i jak podlacze moj twardy to:
R: Partition Basis Status OK 142GB wolne 142 GB
i na 100% mam tam okolo 120GB zapisane .
to pokazuje mi po dlugim czekaniu system nie w explorerze tam nawet nie moge zobaczyc ile mam wolnego dysku
JNJN
(JNJN)
10 Wrzesień 2005 19:56
#6
A jaki system plików był na dysku USB, FAT32 czy NTFS.
Blader
(Rafael Pl)
10 Wrzesień 2005 20:29
#7
tego nie wiem ,bo jak chodzilo to tego nie sprawdzalem
JNJN
(JNJN)
10 Wrzesień 2005 20:35
#8
To próbuj odzyskać dane z dysku - pomoc.
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=4993
Zobacz w XP jak go widzi system - mój komputer i PPM - zarządzaj - zarządzanie dyskami.
Blader
(Rafael Pl)
11 Wrzesień 2005 15:44
#9
dzieki za ta stronke,troche mi pomogla bo teraz chociaz wiem na 100% ze moje dane tam jeszcze istnieja.uzylem programu :
FILERECOVERY Pro DEMO i widze moje dane,pokazuje mi tez moja nazwe dysku Matrix® i teraz juz wiem ze to NTFS.
ALE i tak nie moge sobie poradzic z tym ,zeby komputer zacza czytac moj dysk.
wiesz moze cos jeszcze???
jeszcze raz dziekuje
JNJN
(JNJN)
11 Wrzesień 2005 15:53
#10
Najważniejsze zgraj dane.
Zdjąć partycje z całego dysku i format i zobacz czy z dysku coś będzie,bo może serwis.
Na dyskach USB nie ma wielkiego pola manewru,tak więc nic więcej nie wymyślę.
Wrzuć problem do googli i poczytaj.
http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl
Blader
(Rafael Pl)
11 Wrzesień 2005 16:24
#11
Przeciez musi byc jakas mozliwosc zeby komputer przeczytal ze to NTFS?
i rozpoznal prawdziwa nazwe dysku?
prawdopodobnie dane systemowe padly ,jak moge je odzyskan lub na nowo wgrac?
moj dysk to western digital WD1600BB
JNJN
(JNJN)
11 Wrzesień 2005 16:32
#12
Blader:
To w końcu nie wiem o czym mówimy,czy o zewnętrznym dysku USB,czy o dysku stałym w kompie.
Czy ten dysk USB,składa się z kieszeni i wkładanego dysku WD160,czy jest to dysk w całości.
Blader
(Rafael Pl)
11 Wrzesień 2005 16:35
#13
jest to dysk ZEWNETRZNY(przenosny) w obudowie podlanczyny do USB
JNJN
(JNJN)
11 Wrzesień 2005 16:39
#14
Czyli na nim masz tylko dane.
Czy jest możliwość wyjęcia tego dysku z obudowy USB i podpięcia bezpośrednio do taśmy sygnałowej ATA kompa i wtyczki zasilającej molex.
Blader
(Rafael Pl)
11 Wrzesień 2005 16:46
#15
tak moge go wyciagnac z obudowy, czy ta tasma sygnalowa i wtyczka jest w kompie?
i co potem?
JNJN
(JNJN)
11 Wrzesień 2005 16:48
#16
Nie podałeś czy masz na nim tylko dane,czy też zainstalowany system XP.
Wtyczki są w kompie stacjonarnym.
Więc
Spróbuj go podłączyć jako kolejny napęd do kompa na sztywno.
Ustaw go jako Slave i podłącz jako drugi dysk na I kanał IDE.lub ustaw go na Master i podłącz na II kanał IDE.
Opis zworek jest na dysku .
I zobacz jak wtedy go widzi system - bo może kieszeń USB jest uszkodzona.
Może trzeba mu będzie przydzielić litery lub zmienić.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=41303
Pomoc
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 712#247712
Blader
(Rafael Pl)
11 Wrzesień 2005 17:35
#17
czy masz moze program skype?
bo chyba lepiej ci wszystko wytlumacze
jezeli tak to podaj numer na rafael.pl@web.de ,jezeli jest to mozliwe
Złączono Posta : 11.09.2005 (Nie) 19:15
JNJN
(JNJN)
11 Wrzesień 2005 18:17
#18
Pisz na PW.Wysłałem informację.
JN
JNJN
(JNJN)
11 Wrzesień 2005 18:45
#20
Przy urządzeniach USB, nie ma to znaczenia można podłączć w czasie pracy kompa i wyłącząć,nic się nie stanie.
Dysk jest przenośny i włączasz i wyłączasz kiedy chcesz - nie ma znaczenia jak.
Dysk formatujesz jak każdy inny,metoda dowolna.
Najprościej z poziomu systemu XP,mój komputer,PPM na partycji dysku USB i formatuj - wybierz system plików FAT32,NTFS i rozpocznij i już masz.
