Problem z UAC - "Urządzenie nie gotowe"
Witam!
Ostatnio konfigurowałem komputer z system Windows Vista i napotkałem pewien problem. Gdy chcę włączyć program,który potrzebuje uprawnień administratora, wyskakuje mi błąd o treści: Ścieżka do pliku oraz pod spodem Urządzenie nie gotowe". Problem zniknął po wyłączeniu UAC, no ale chciałbym aby to zabezpieczenie było włączone. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
Niekture programy tak maja gdy podczas pracy modyfikują rejestr, moga nie działac bez wyłaczenia UAC. Jest na to sposób ale nie chce tu pisac o modyfikacjach w kluczach rejestru bo można sobie tak popsuc cały system.
Tylko jest problem ,bo przykładowe programy systemowe np. Menadżer urządzeń albo Konfiguracja systemu też nie działają.
Możesz doprecyzować te słowa, czy robiłeś optymalizację, wyłączałeś usługi, jak tak to jakie, czy masz zainstalowane aktualizacje w tym SP1 lub SP2 ??
Napisz czy podmieniałeś jakieś pliki systemowe, jak tak to jakie ??
Jak pamiętam to podzieliłem dysk na dwie partycje, bo wcześniej była tylko jedna systemowa. Zainstalowałem kilka aplikacji ale typu Winamp, Real Player, wyłączyłem niepotrzebne programy,które się uruchamiają podczas startu systemu (sprawdzałem dokładnie co wyłączam w Internecie), przeniosłem jeszcze foldery z Dokumentów np. zdjęcia na drugą partycję, oraz dokonałem jednej zmiany w rejestrze a mianowicie aby programy instalowały się w domyślnej przeze mnie ustalonej lokalizacji. Chciałem ten problem rozwiązać instalując Norton UAC Tool ale to nic nie pomogło. Chciałem przywrócić system lecz nie wiadomo czemu system nie odnalazł utworzonych punktów przywracania a na pewno je robiłem. System ma zainstalowany SP1.
Czy możesz to zmienić na ustawienie domyślne i sprawdzić czy problem nadal występuje, jeżeli możesz to daj zrzut z błędem, wrzuć go na http://img269.imageshack.us/ a w poście daj link.
Doszedłem do tego że jest to błąd o kodzie ERROR NOT READY 0X80070015 ale nie zam jeszcze rozwiązania jego.
Ten błąd ma tak szerokie “zastosowanie” że raczej nie dokopiemy się do sensownego rozwiązania, czy zmieniłeś to o co prosiłem, w mojej opinii w tym może tkwić problem, czy przed tą zmianą również dostawałeś ten błąd ??
Dzięki bardzo jesteś wielki. Ten domyślny folder tyczy się tam gdzie mają być instalowane domyślne programy tylko nie wiem czemu tak to się dzieje na Viście u mnie na XP wszystko gra i hula. Zawsze tak ustawiałem żeby przypadkowo ktoś nie śmiecił sobie dysku C. Jeszcze raz serdeczne dzięki.
