Witam. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczę w czym mam problem. Po włożeniu płyty CD lub DVD przestało mi wyskakiwać okienko w którym mogłem wybrać program lub otworzyć folder. Jak to przywrócić?
W polu “Uruchom” wpisujesz gpedit.msc
Nastepnie wybierasz szablony administracyjne --> system i tam funkcje “wylacz funkcje autoodtwarzanie” dajesz na wyłaczony.
lub
Mój Komputer -->klikamy “Stacja Dysków DVD/CD” --> właściwości --> Zakładka “Autoodtwarzanie” --> Zaznaczamy “Monitoruj za każdym razem, aby wybrać akcje” --> Dajemy OK
Jak wspisuje gpedit.msc wyskakuje mi komunikat: System widnows nie może odnaleźć pliku gpedit.msc Upewnij się że podana nazwa jest poprawna i spóbuj ponownie. Aby wyszukać plik kliknij przycisk Start a następnie polecenie Wyszukaj. Kliknąłem wyszukaj nic nie znalazło. A jeśli chodzi o drugi sposób to “Monitoruj za każdym razem, aby wybrać akcje” mam zaznaczone. Co mam zrobić teraz?
pewnie masz XP Home
Otwórz notatnik i wklej
zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki
powstanie plik o takiej ikonie
w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart
albo skorzystaj z Autoplay Repair Wizard
http://www.microsoft.com/downloads/deta … laylang=en
Zrobiłem tak jak mi doradziliście. Teraz po włożeniu płyty otwiera mi od razu folder, a ja chciałbym mieć okienko wyboru. Może macie jeszcze jakiś sposób, i tak jest lepiej niż było. Tak jak napisał Leon$ mam windowsa XP Home Edition SP 3.
>> zastosuj
jeśli w autoodtwarzaniu w okienku akcje masz tylko tak jak na obrazku po lewej to zmień na inne pliki i będziesz miał wtedy wybór
jak robisz zmianę to zastosuj i dopiero OK
Zrobiłem wszystko, wyskakuje tylko folder. Restartowałem nawet po zaznaczeniu w autoodtwarzaniu nic nie daje. A jak odpalić gpedit.msc w XP Home Edition? Może tam trzeba to zmienić.
A co masz na płycie? Foldery?
Wrzuć płyty z audio, mp3 i zobacz.
Na płycie mam pliki avi. Wyskakuje mi folder, w którym pokazuje mi wszystkie pliki avi. Sprawdzę z innymi płytami i napisze czy działa.
Podepnę się pod temat ponieważ mam ten sam problem co kolega jeszcze kilka dni wstecz było wszystko ok a teraz kompletnie nic się nie otwiera po włożeniu płyty nie zależnie czy pusta czy z zapisem żeby ją uruchomić muszę klikać na ikone dysku.Mój system to XP Professional .We właściwościach autoodtwarzanie mam zaznaczone ze powinien pytać o akcje ale to okienko się nie otwiera.
Więc zastosuj się do wcześniejszych postów.
Już wszystko jest w porządku za stosowałem się do tego linku http://hotfix.pl/articles.php?article_id=19 i wkleiłem do rejestru to co było podane i w moim przypadku wszystko wróciło do normy .
Jak włoże płytę DVD to od razu uruchamia się Widnows Media Player i film się odtwarza, jak włoże płytę z mp3 i różnymi instalkami to jest dobrze, jak audio to uruchamia się audioplayer i muzyka się odtwarza, płytę z plikami to folder się pokazuje.
