Mam taki problem otóż gdy włączam laptopa to wyskakuje mi komunikat “operating system not found”. Próbowałem wszystkiego:
-formata zrobiłem - nie pomogło
-poleceń “bootrec.exe/fixmbr itp…”- też nie pomogło
-z płytki od windowsa próbowałem naprawić to ale też nic nie pomogło bo piszę że mam wybrać obraz systemu no i niby nieraz znajdzie mi obraz systemu ale jak go wybieram to piszę że nie jest on właściwy z płytą na której mam windowsa czy coś więc nie wiem sam, no i jeszcze jak wybieram tą wersje windowsa w tym okienku to jest podany tylko windows 7 HP na dysku D a na dysku D nie mam żadnego windowsa tylko na C więc normalnie zielony się zrobiłem
Liczę na szybką pomoc
PS
A i jeszcze jedno laptop się włącza normalnie gdy mam w nim płytę do instalacji windowsa i nic nie klikam żeby instalować windowsa to się włączy
Gdybyś faktycznie zrobił prawidłowo , to by tego problemu nie było!
Sprawdź też, czy aby na pewno nie masz jakiegoś systemu na partycji D lub jeszcze innej, niż partycja systemowa. Potem wykonaj prawidłowo reinstalację systemu - szczególnie zwróć uwagę na podział dysku - i będzie OK. Jeszcze jedno: ustaw odpowiednio w BIOSie bootowanie komputera. Podczas instalacji systemu - z płyty CD, a po zainstalowaniu - z twardego dysku.
Troszkę tego nie rozumiem no bo jak mam płytę instalacyjną z win to laptop się włączy a jak nie mam jej to nieraz się włączy ale najczęściej się nie włącza
Zastanawiam się czy jak bym zrobił jeszcze raz formata tylko teraz bym skasował wszystkie partycje i na nowo utworzył tylko dwie no i plus ta od systemu (100mb) czy by to wszystko dobrze było ?
Możliwe! Byleś się nie spieszył i zainstalował system na właściwej partycji, tj. tej która w oknie instalatora będzie bezpośrednio na liście pod tą partycją 100 MB.
Dokładnego modelu to jednak nie podałeś! Po R530 jest jeszcze coś, np. JA04PL albo podobnie.
Oj przepraszam myślałem że to jest cała nazwa. Samsung R530 JA06PL.
– Dodane 16.08.2013 (Pt) 12:27 –
Dobrze to jeszcze tak spróbuję tylko najpierw zgram sobie dane niektóre pliki na drugiego laptopa. A może jest jeszcze jakiś sposób żeby to naprawić ? No bo czytałem na necie o tym to piszą że rozruch systemu jest uszkodzony czy coś ale nie ogarniam tego
No to powtórz tę reinstalacje systemu tak, jak chcesz. Byleś się nie spieszył i zainstalował system na właściwej partycji, tj. na tej, która w oknie instalatora będzie bezpośrednio na liście pod tą partycją 100 MB. Podczas całej instalacji nie naciskaj podczas kolejnych restartów żadnego klawisza. Wypełniaj polecenia instalatora aż do ujrzenia Pulpitu. Wtedy wyjmij plytę i zrestartuj laptopa już bez płyty w napędzie.
