Gdy wkładam ją w slot, podczas uruchamiania komputera nic nie pokazuje się na ekranie. Płyta główna nie wydaje też żadnych dźwięków. Płyta główna to: Asrock 970 extreme4. Ma system Dr. debug, który pokazuje kod nr. 50. Memory initialization error: Invalid memory type or on compatibile memory speed. Gdy wyjmę tą kość pamięci wszystko działa tak jak wcześniej.
Gdy włożę tylko samą nową pamięć też system startuje normalnie. Problem występuje tylko wtedy gdy włożone są wszystkie razem.
… a mnie się wydaje, że po prostu kontroler pamięci głupieje (zgodnie ze instrukcją: albo obsadzony jest jeden slot (single channel), albo dwa/cztery sloty (dual channel)).
@ADAM390 i @MacKnick - sprawdzałem różne rozmieszczenie tych RAMów. Ta na zdjęciu to już ostatnia jaką robiłem. Sprawdzałem wszystkie sloty pojedyńczo i wygląda na to, że wszystkie sloty są sprawne. ponieważ system się uruchamiał. Problem natomiast pojawia się gdy są włożone wszystkie 3 jednocześnie.
@Veers - Czyli mam dokupić jeszcze jedną identyczną kość 1x4GB KHX1600C9D3/4G i będzie śmigać na 100%? Może jeszcze da się zrobić jakieś testy? A może reset biosu - tylko nie wiem czy to jest bezpieczne (no i nie wiem jak to zrobić w tej płycie).
Odłącz komputer od prądu, włóż wszystkie moduły pamięci, zresetuj bios przez wyciągnięcie na chwilę baterii na płycie, włóż ponownie baterię, podłącz komputer do prądu i uruchom komputer, jeśli się uruchomi, wejdź do biosu i przywróć ustawienia domyślne (Load UEFI Defaults zdjęcie).
falcon89 - Dziękuję. Twoje rozwiązanie pomogło. Resetowałem bios przez zworkę ponieważ baterię mam pod grafiką i musiał bym wszystko wyjmować. System uruchomił się poprawnie. Wykrywa 8GB RAMu. Już myślałem, że będę potrzebował kupować kolejną kość.
Dziękuję Wam wszystkim za udzielanie się w temacie.
