Problem z uruchomieniem komputera
witam to tak mój kolega ma problem z uruchomieniem komputera.
to tak odpala pc i jak dojdzie do 2 czarnego okna startowego wyskakuje coś takiego :http://img87.imageshack.us/img87/2410/dsc00030g.jpg chwile czekamy i idzie dalej jak juz zaraz chcemy wybrać użytkownika to monitor sie wyłącza lampka miga a komputer pracuje nadal :slight_smile:
i jak instaluje sterownik od grafy to monitor sie wyłącza a pc pracuje dalej :slight_smile:
myślałem ze cos z karta graficzna wyjąłem ja a ona taka gorąca ze można na niej frytki smażyć :wink: nie dałem rady trzymać w reku .
ok trochę poleżała schodziła se, wsadzamy i odpalmy pc a tu nagle kom pracuje monitor się nie chce włączyć tylko lampka miga a zasilacz dziwnie pracuje czyli tak jak by raz szybciej zakręcił a zwalniał i tak szybko robi. Myślałem możne gdzie już karta przegrzana bo była taka gorąca ,ale jako mnie skusiło wyjąc ram potem i włazy i poszło nie wiem czemu ale poszło :slight_smile:
ale jak uruchamia komputer i pojawia się 1 czarne okienek to coś wyskakuje teraz :http://img135.imageshack.us/img135/13/dsc00028xsq.jpg i trzeba F1 nacinając zęby przeszedł dalej .
I jeszcze mam 1 problem ale dziwny on trochę ale tak , robilsmy formata a tu nagle jakieś dziwne litery zamiast kropel to serca zamiast kresek to jakieś przerwy i litery dziwne np coś takiego :http://img87.imageshack.us/img87/6963/dsc00025l.jpg i w czarnych startowych oknach tez jest coś podobnego proszę nie pisać czy ja se jaja robie z tymi literami to jest prawda .
Czy podkręcałeś kompa? Jaki system operacyjny instalujesz / masz zainstalowany? Chyba brak takich tutaj informacji, albo ja nie widzę.
przepraszam juz dopisuje
  1. Komputer nie był podkręcany
2.Instaluje Windows xp sp2 i mam Windows xp sp2 :slight_smile:
Spróbuj zresetować ustawienia biosu przez wyjęcie bateryjki np na 5 minut na płycie głównej.
Sprawdź w hdtune czy nie masz błędów na dysku (zakładka “scan for errors”).
Wszystko masz odpowiednio wciśnięte do płyty głównej?
bios był resetowany
dysk był formatowany to chyba nie ma a po 2 nie mogę zalogować sie na użytkownika.
tak sprawdzałem jeszcze czy jest wszystko podpięte
Może pomóc uaktualnienie biosu.
Uwaga. Uaktualniać najlepiej zabezpieczywszy się UPS’em (na wszelki wypadek), bo każda nieprzewidziana sytuacja przy jego uaktualnianiu może doprowadzić do wizyty w serwisie.
Moim zdaniem uszkodzony jest BIOS lub nawet coś więcej w płycie głównej - widać to już po “śmiesznych” literkach i znakach podczas zgłaszania się BIOSu. Jak pisze poprzednik - zróbcie aktualizację BIOSu lub wgrajcie nawet tą samą wersję od nowa. Jeśli nie pomoże, to raczej pozostaje serwis.
Chodzi o to zęby wejść do biosu i znaleźć opcję Load Default Settings?
Jak wchodzę do biosu to literki sa normalnie. Tylko w czarnych oknach startowych i przy instalacji Windows sa takie dziwne literki !!
Nie o to mi chodziło, ale też można spróbować, to akurat jest bezpieczne.
Uaktualnienie biosu
http://students.mimuw.edu.pl/SO/Projekt … flash.html
Load Default Settings to juz robiłem i nic nie dało ;/
