Dziś przy włączaniu komp. pojawił się następujący komunikat media test failure check cable, za nic komp. nie chce sie włączyć. Podejrzewam, że to coś z dyskiem twardym, sprawdzałem kable, są dobrze podłączone, a sam dysk działa (słysze, że działa).
Czytałem o tym problemie i podobno wystarczy zmienić pare rzeczy w biosie, niestety nie potrafie ich znaleźć, moja płyta główna to foxconn G31MX.
Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam za możliwe błędy, pisze z telefonu.
Wejdź do BIOS używając klawisza DEL następnie przejdź do zakładki Standard CMOS Features. Będziesz tam widział czy twój dysk jest widoczny. Jeżeli jest spróbuj zmienić kolejność bootowania tak, aby wszystkie pozycje były deklarowane jako HDD. Jeżeli go nie widzisz to pokombinuj z kablem sata. Zmień wejście, dociśnij. Dysk równie dobrze może być w takim wypadku uszkodzony.
nie masz czasami czytnika kart w obudowie albo osobno podpiętego pod USB i włożonej jakiejś karty sd bo kiedyś zostawiłem kartę w czytniku i też miałem taki komunikat przy uruchomieniu jeszcze trochę to bym całego PC rozebrał
Dysk wykrywa na twoim zdjęciu jest przy pozycji IDE Channel 2 Master (ST3500410AS jakiś Segate) ustaw go na IDE Channel 0 Master zapisz zmiany w biosie i powinno być ok.
Kabel jest dociśnięty? nic nie jest poluzowane, bo komunikat wywala błąd kabla. Poodpinaj i jeszcze raz podepnij. Druga sprawa, to jak masz możliwość, sprawdź dysk na innym kompie, jak ruszy to masz wniosek.
Podpiąłem i dalej to samo, niby widzi ale nie działa.
– Dodane 14.06.2012 (Cz) 23:02 –
Po kilku godzinach bezsensownej walki udało mi się uruchomić windowsa xp.
Niestety potrzebowałem nowego dysku, co gorsza po podłączeniu nowego twardziela komunikat o problemach z kablami pojawiał sie nadal, jednak na nim bez większych problemów zainstalowałem xp-eka. Próbowałem instalować viste i 7 ale nic mi z tego nie wyszło (z poziomu pulpitu xp, 7 informuje o problemach z odczytaniem informacji o dysku, vista z kolei całkiem dobrze przechodzi instalacje ale w pewnym momencie przestaje odpowiadać). Z bootowania vista i 7 bo załadowaniu plików instalacyjnych zgodnie jak jeden mąż przestają odpowidać.
Nie wiem czym to jest spowodowane, może za duży dysk wsadziłem (1TB) albo ciągle coś jest źle podłączone. Jeżeli macie jakieś pomysł prosze piszcie, no i dzięki za już udzieloną pomoc.
http://imageshack.us/photo/photo/705/dsc0523c.jpg/ te dwa komunikaty, przy zainstalowanym xp trudniej je znaleźć. Więc niestety mój problem nadal nie zniknął i jest tak jak opisałem w wcześniejszym poscie.
Teraz racz wrócić do mojego poprzedniego postu, i zastosować się do niego (znaczy się: wyłączyć w BIOSie opcję Onboard LAN Boot ROM <- nazwa może się nieco różnić w zależności od konkretnej wersji BIOSu, ale sens pozostaje ten sam)
