Dodam ze mam dwa systemy i w tym momecie powinno mi sie wyswietlic zielone okno z wyborem systemu (windows XP lub linux) … tak jakby nie wykrywal dysku czy cos … Kiedys mialem podobny problem (o ile dobrze pamietam ) … lecz wtedy mialem inny dysk ( 13 GB ) i … taki koles przyjechal i naprawil mi to … Widzialem ze cos w biosie robil i zmienial miedzy innymi w tym (chyba to bylo to ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45u … xtd3n.html … Powiedzial ze cos musielismy pozmieniac w biosie … ale oczywiscie ja nic nie robilem i nie wchodzilem bo sie na tym nie znam ale niech mu bedzie … Teraz mam inny dysk ,nowy 80 GB Samsung i ten problem sie znowy pojawil :? … Aha, a to sie stalo gdy wlonczylem kompa i poszedlem gdzies … a on sie sam zresetowal i teraz nie chce sie wlonczyc … Prosze o pomoc jesli wiecie co sie stalo … Zalezy mi zeby nie formatowac dysku … Mam nadzieje ze mnie zrozumieliscie … nie moglem tego inaczej wytlumaczyc :mrgreen: … Jesli macie jakies pomysly to prosze o DOKLADNE wytlumaczenie … a jesli nie musze zadzwonic to tego kolesia … Sory za jakosc zdjec
Może masz włożoną jakąś dyskietkę do stacji? mi tez tak pokazuje podobny komunikat jak mam włożoną dyskietkę do stacji (jak to bedzie dyskietka startowa windowsa to automatycznie bootuje)
W polu_ 1st boot device daj enabled ,a wpolu 3st boot device daj Floppy przy uruchamianiu kompa przeszukuje też stacje dyskietek nie jest to konieczne.
Złączono Posta: 07.02.2006 (Wto) 20:53
a,w polu 1st boot device ewentualnie zamiast enabled może być Hard disc
oki tylko w tym 1st boot device mam do wyboru : disabled , floppy i cdrom a nie mam enabled lub hard disc … aha a w polu 2nd boot device ma byc cdrom … ?? a gdy ustawie w 1st boot device disabled w 2nd boot device cdrom i 3rd boot device floppy to pod tymi na[isami searching for … itd jest napis ''Insert boot diskette in A i wszystko wyzej jest z cieniem takim na czerwono …
To ciekawe,bios nie widzi dysku.To że Ci pisze ''Insert boot diskette in A"to po prostu nie widzi żadnej dyskietki w stacji.Cd rom może być drugi.Zworke w dysku masz na Master napewno??pozatym jak wcześniej działał.Spróbuj podociskać taśmy na płycie od dysku ,zasilanie.Możliwe też że dysk sie niestety uszkodził.
Złączono Posta: 08.02.2006 (Sro) 22:04
Jak masz możliwość podłącz ten dysk na innym kompie(zworka oczywiście na slave),czy go zobaczy,albo na swoim kompie inny dobry dysk. :)czy wtedy komp wystartuje.
