Dzień dobry.
Po codziennej rutynie pracy jak zwykle komputer został wyłączony ( 2 lata mu nic nie było). Następnego dnia przy włączaniu zaczał piszczeć i po x “pip” resestuje się, nawet nie da się dojść do biosu. “załączam film”
Dzień dobry.
Ile jest tych “pipnięć” i jaką masz płytę główną?
Coś się popsuło.
Gdyby pamięć, to powinien się uruchomić, dopiero później w systemie operacyjnym lub memteście sypać błędami. Ale może coś pomoże, kiedy się wyjmie wszystkie pamięci i będzie wkładać po jednej.
Może karta graficzna nawaliła, choć nie wydaje mi się po takiej reakcji.
Gdyby nawalił jakiś dysk, to nie powinno tak się dziać, chociaż nie zaszkodzi wszystkie odłączyć i sprawdzić czy wtedy się uruchamia.
Może procesor nawalił, ale to zdarza się bardzo rzadko, ekstremalnie rzadko. Nie zaszkodzi sprawdzić czy rusza wentylator na procesorze, bo może on nawalił lub zapchał się kurzem i ta płyta może mieć funkcję odmowy startu bez wykrycia obrotów silnika chłodzenia procesora.
Pozostaje coś z chipsetem płyty głównej lub pamięcią BIOS, bo więcej części nie ma.
Tez stawiam na chłodzenie CPU.
Bez szczegółów odnośnie sprzętu i rozbiórki na części pierwsze się nie obejdzie.
37 chyba
Ok, nie widziałem filmu
To nie jest standardowy beep code płyty głównej.
Nie za bardzo się znam, ale dam film ze środka C:
Może też coś pomóc odłączenie od zasilania i wyciągnięcie baterii BIOS. Tak na kilka minut. Wtedy wyzerują się ustawienia i po uruchomieniu kilka razy się zresetuje, później będzie chodzić normalnie jeśli to problem z jakimś zapisem w pamięci BIOS, tylko czas później trzeba ustawić.
Sprobuj moze nowa baterie bios kupic
Prawie, pewnie kompresja do jednej linii po modernizacji strony winna:
| beep | error |
| 1 short beep | System normal |
| 2 short beep | CMOS Error |
| 1 long beep and 1 short beep | Memory error |
| 1 long beep and 2 short beep | Graphic card error |
| 1 long beep and 3 short beep | AGP error |
| 1 long beep and 9 short beep | Memory Error |
| Continuous long beep | Memory not correctly installed |
| Continuous short beep | Power supply unit failed |
Pisków jest około 52, więc nie pasuje to chyba nawet do biosu “AMI BIOS”.
