Witam mam poważny problem. Muszę korzystać z programu SQL Developer Oracle’a
Nie posiadam Windowsa (bo nie lubie) a wiem że ten soft można odpalić pod linuxem
Znalazłem w sieci paczke sqldeveloper-1.5.5.59.69-1.noarch.rpm Mając Ubuntu przekonwertowałem paczke:
alien --scripts sqldeveloper-1.5.5.59.69-1.noarch.rpm i mam .deb
zainstalowałem odpalam nic -> zużycie proca 45% odpalam z linii komend wyskakuje:
Oracle SQL Developer
Copyright (c) 2008, Oracle. All rights reserved.
Type the full pathname of a J2SE installation (or Ctrl-C to quit), the path will be stored in ~/.sqldeveloper/jdk
i tu sie zaczynają schody. Patrze nie miałem JDK Suna wiec zainstalowałem odpalam z linii komend sqldeveloper -> nic to samo poszukałem w sieci znalazłem :http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=984546postępowałem wg instrukcji: nic to samo jbc to mój plik /ect/profile wygląda tak:
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).
if [-d /etc/profile.d]; then
for i in /etc/profile.d/*.sh; do
if [-r $i]; then
. $i
fi
done
unset i
fi
if ["$PS1"]; then
if ["$BASH"]; then
PS1='\u@\h:\w\$ '
if [-f /etc/bash.bashrc]; then
. /etc/bash.bashrc
fi
else
if ["`id -u`" -eq 0]; then
PS1='# '
else
PS1='$ '
fi
fi
fi
umask 022
dodawałem exporty w kilku miejscach tak oto:
fi
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
umask 022
no i tak dalej nawet jak zmienie na
czy
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
to też nic a i jeszcze to co wyświetlają komendy sudo update-alternatives --config java
Jest 5 alternatyw dostarczających "java".
Wybór Alternatywa
1 /usr/bin/gij-4.2
2 /usr/bin/gij-4.3
3 /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
* 4 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
+ 5 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java
Naciśnij Enter, aby zatrzymać wartość domyślną [*], albo wpisz wybrany numer:
nawet jak jest * przy 5 pkt to też nic zawsze wyskakuje komunikat:
przy odpalaniu w przypadku z linku który podałem to chociaż jakieś errory przy odpalaniu inne występują a u mnie nic a i jeszcze :
java -version
java version "1.6.0_16"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_16-b01)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 14.2-b01, mixed mode)
Jak mam odpalić tego ORACLE’a bo już nie wiem
Prosze o pomoc
Z góry THX
