Nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem pamięci Patriot Viper na prędkości większej niż 1866MHz
mimo, że teoretycznie powinny działać na 2400MHz.
Jakie ustawienia zastosować?
Sprawdź napięcie, jeśli będzie zbyt niskie to nie będą działać na takich taktowaniach stabilnie. Parametry możesz odczytać np. w CPU-Z zakładka SPD. Nie sprzyja też im płyta główna, obsługuje RAM do 2000MHz wg opisu producenta. I to może być największą przeszkodą.
Pamięci nominalnie działają na 1,5V a przy 2400MHz 1,65V
Ale nigdzie nie mogę znaleźć programu, który pokaże aktualne napięcie - w BIOSie chyba jest 1.65
Czy jakoś można zmienić stosunek FSB do DRAM z 1:4 na więcej?
W BIOSie możesz zmieniać częstotliwość i napięcie.
Pod jaką nazwą może być to ustawienie?
Spróbuj DIMM’ów o kolorze czarnym zamiast niebieskim, u mnie na nforce to tak działa że DIMM’y szare działają w max 1600MHz a czarne 2000MHz.
Działają stabilnie max 2000MHz
wyższe FSB niż 250 jest niestabilne, a brak wyższego mnożnika pamięci
