Problem z uruchomieniem prywatnego vpn na aruba clud
Witam,
Jakiś czas temu wykupiłem usługę vps chciałem sobie uruchomić openvpn na tym serwerze wydaję mi się że wszystko jest skonfigurowane ok ale jednak przy próbie uruchomienia usługi mam błąd.
openvpn]# systemctl start openvpn@server.service
Job for openvpn@server.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status openvpn@server.service” and “journalctl -xe” for details.
Również przy próbie sprawdzenia statusu status openvpn@server.service
serwera mam błąd
Dec 10 07:06:41 informatyka systemd[1]: Starting OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On server…
Dec 10 07:06:41 informatyka openvpn[51575]: Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in server.conf:51: ca (2.4.6)
Dec 10 07:06:41 informatyka openvpn[51575]: Use --help for more information.
Dec 10 07:06:41 informatyka systemd[1]: openvpn@server.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 10 07:06:41 informatyka systemd[1]: Failed to start OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On server.
Dec 10 07:06:41 informatyka systemd[1]: Unit openvpn@server.service entered failed state.
Dec 10 07:06:41 informatyka systemd[1]: openvpn@server.service failed.
[root@informatyka openvpn]# systemctl status openvpn@server.service
● openvpn@server.service - OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn@.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-12-10 07:06:41 EST; 13min ago
Process: 51575 ExecStart=/usr/sbin/openvpn --cd /etc/openvpn/ --config %i.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 51575 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jak by co to jeszcze podeśle logi Tylko proszę o rade co może być przyczyną?
