Mam problem ze skanerem przy tym urządzeniu wielofunkcyjnym to znaczy programy widzą skaner jako urządzenie ale jak próbuje coś zeskanować to nie może i drukuje komunikat nieprawidłowy argument i to się dzieje w dwóch programach xsane i gscan2pdf, a sterownik do skanera jest zainstalowany moja dystrybucja to debian 8.0 mój model urządzenia wielofunkcyjnego to Brother dcp-j105.
Sprawdź czy jesteś w grupie “lp” komenda “groups”
Jeśli nie dodaj swojego użytkownika do tej grupy:
usermod -a -G lp tomi001
edit.
W necie jest dużo rozwiązań tego problemu więc pewnie przyczyn też może być kilka. Spróbuj jeszcze przepiąć skaner pod port usb2 jeśli teraz jest podłączony pod usb3, oraz przeinstalować sterowniki http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=pl&lang=pl&prod=dcpj105_all&os=128&flang=English
Po tej operacji jeszcze nie działało, więc zastosowałem się do tej instrukcji
Debian 6
1. Open "/lib/udev/rules.d/60-libsane.rules" as a super-user
2. Add the following two lines to the end of the device list. (Before the line "# The following rule will disable ..."):
The lines to be added---------------------------
# Brother scanner
ATTRS{idVendor}=="04f9", MODE="0664", GROUP="scanner", ENV{libsane_matched}="yes"
3. Restart the OS.
I zaczęło działać.
