Witam, mam problem z uruchomieniem systemu Win XP (posiadam oryginalny). Odpalam komputer wszystko jest ok tylko jak dochodzi do ładowania systemu to nagle ten niebieski pasek się zatrzymuje i komputer się restartuje i tak cały czas. Komputer był poprawnie zamknięty. Przed zamknięciem instalowałem Internet Explorer 8. Proszę o pomoc a i nie chciałbym formatować dysku bo zawiera dużo ważnych danych. Dzięki.
A w trybie awaryjnym próbowałeś uruchomić?
Aby użyć opcji rozruchu w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:
Uruchom komputer i naciśnij klawisz F8 na klawiaturze. Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, klawisz F8 należy nacisnąć po wyświetleniu menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia.
Gdy pojawi się menu Menu opcji zaawansowanych systemu Windows, wybierz opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Gdy ponownie pojawi się menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia, zawierające u dołu ekranu niebieskie wyrazy „Tryb awaryjny”, zaznacz wybraną instalację i naciśnij klawisz ENTER.
Wchodzę w Menu opcji zaawansowanych systemu Windows wybieram tryb awaryjny następnie system operacyjny on coś sobie wczytuje i pojawia się napis naciśnij ENTER aby uruchomić SPTD klikam pojawia się czarny ekran z kursorem i system restartuje
– Dodane 27.12.2012 (Cz) 18:37 –
System nie startuje nawet w pozostałych trybach awaryjnych.
Ja bym Ci polecił zrobić naprawę systemu jak nie chcesz robić formatu.
Naprawę rozpoczynamy w identyczny sposób jak instalację systemu, a z tą jednak różnicą, że niektóre plansze się inne niż “podstawowe” .
1 Wkładamy cd XP do napędu i bootujemy z niej (uruchamiamy )
2 Instalator ładuje sterowniki
http://imageshack.us/photo/my-images/22 … 45sw2.jpg/
3 Dochodzimy do pierwszej planszy , i tu pojawia się magiczne " pierwsze R ", które się wykorzystuje w innych niecnych celach . My jednak wciskamy ENTER
http://imageshack.us/photo/my-images/39 … 56cl4.jpg/
4 Plansza , plansza … dochodzimy do tej. Tu Instalator pokazuje nam zainstalowane systemy na dysku. Jeżeli mamy dwa lub trzy zaznaczamy odpowiedni , jeżeli jeden to przestępujemy do naprawy , pojawiło się " drugie R ". Wciskamy R
http://imageshack.us/photo/my-images/39 … 11xo2.jpg/
4 Standardowe okienko instalacji , ale jak ktoś się przyjrzy to zobaczy wpisy " usuwany plik…" . Instalator podmienia pliki.
http://imageshack.us/photo/my-images/39 … i4tw3.jpg/
6 Po naprawie systemu będą katalogi wcześniej stworzone przez was oraz dokumenty
Instalator systemu Win XP Home Edition:
Instalator nie znalazł żadnych stacji dysków twardych zainstalowanych na tym komputerze… Nie można kontynuować instalacji…Ok to rozumiem tylko jak uruchamiam kompa to pojawia się że dysk twardy jest ! w biosie też jest widoczny więc dlaczego instalator nie widzi ?
Cześć
Dysk twardy masz podłaczony jako SATA czy IDE? Jeżeli SATA to należy zintegrować sterowniki do kontrolera z płytą instalacyjną bądź “podać” je podczas instalacji.
Ponieważ masz dysk SATA zapewne i musisz jeszcze “załadować” sterowniki do instalatora.
Alternatywne rozwiązanie:
Wchodzimy do biosu, do zakładki Advanced i przestawiamy w AHCI MODE z Enabled na DISABLED po czym restartujemy kompa i instalujemy XP bez żadnych problemów.
IDE Configuration
Parallel ATA IDE Device
SB IDE Controller - Both
Primary IDE Slave - ATAPI CDROM
pozostałe Primary - NOt Detedted
Serial ATA IDE Device
SB SATA RAID BIOS - Enabled
Third IDE Master - Hard Disk
teraz jak mam zintegrować te sterowniki ?
nawet po zmianie ustawień nic. To wygląda jakby nie mógł odczytać prawidłowo dysku ale dlaczego ? bios go widzi a później jakby znikał . Czy to może być związane z napięciem ?
Cześć
Skoro w BIOSie dysk jest widoczny to problem stoi zapewne po stronie płyty instalacyjnej z systemem Windows XP. Niestety ale przy dyskach SATA prawie zawsze stwarza on problemy i trzeba najczęściej integrować sterowniki z płytą instalacyjną bądź “podać” je podczas instalacji.
ok tylko ja się nie znam tak dobrze na kompie i nie wiem gdzie i jak trzeba integrować te sterowniki
Albo nagraj sterowniki na dyskietkę, podczas uruchamiania instalatora Windows naciśnij F6, poczekaj i zostaniesz poproszony o wskazanie sterownika, który chcesz załadować.
