cześc nie wiem co jest grane że pod czas odpalania systemu pokazuje sie logo Windows XP a nastepnie mignie na sekundę niebieski ekran i windows znow sie laduje i ak w kółko nie moge się do niego zalogować.
Czy ktoś wie jak to naprawić?
Niewiem
Ale też tak miałem i polecam ci formata.(spróbuj naprawa systemu w instalce win).
Najprostrze rozwiązanie.
A jak masz tam jakieś ważne pliki do idz do kolegi z dyskiem i nagraj na plyte
a jaka jest komenda by to naprawic?
Kiepski kawał.
Z pewnością da się ten błąd naprawić. Poczekamy na specjalistów.
:x
Czy wyskakuje wkran [Zapraszamy]??
a da się odpalić z Trybu Awaryjnego ?
nie dochodzi nawet do punku zapraszamy. tylko pokazuje sie logo startowe systemu i niebieski ekran, tryb awaryjny nie dziala tak samo ostatnio dobre ustawienie systemu.
brauje jakiegos pliku albo masz problem z jakims urzadzeniem na plycie glownej…
wpisz sobiw w google Konsola odzyskiwania systemu i tam bedziesz mial cala instrukcje jak naprawic system
wiem bo sam kiedys mialem takie problemy z systemem lecz po naprawie dlugo system moze nie pochodzic tak samo jak inni zalecam formata
możesz spróbować z konsoli odzyskiwania - wystartuj z płytki jak do
instalacji, na pierwszym lub drugim niebieskim ekranie instalator zapyta cię, czy chcesz naprawić z konsoli - będzie opcja naciśnięcia r - naciśnij,
kiedy pokaże się konsola wpisz numer wyświetlony przez konsolę
przy literze twojej partycji( z reguły 1) i enter; teraz możesz wpisać polecenia, wpisz chkdsk /r /f i enter(pamiętaj o spacjach), kiedy
konsola skończy wpisz exit i enter, i restart; jeśli nie poskutkuje
wejdż jeszcze raz do konsoli tak samo i wpisz
cd system32
ren ntoskrnl.exe ntoskrnl.old
copy x:\i386\ntoskrnl.ex_ y:\windows\system32
x- litera napędu y-partycja systemowa
po każdym poleceniu enter
jeśli i to nie pomoże możesz naprawić system - instalator zaproponuje ci to kilka ekranów po konsoli - nieprawdą jest, że to niedobre rozwiązanie-
jeśli uszkodzony jest np. pojedyńczy ważny plik systemowy to najlepsze
i najekonomiczniejsze wyjście - system może działać przez wiele miesięcy bez problemów
