Witam,
Piszę, ponieważ niedawno kupiłem procesor Xeon E5450, założyłem go, ale jeden uchwyt od radiatora urwał mi się, taka zaślepka która dociska radiator do płyty głównej i teraz nie wiem czy przez to procesor nie będzie mi się przegrzewał. Moim drugim problemem jest to, że nie wiem czy radiator nie jest za słaby, ponieważ używałem go do chłodzenia Intel core 2 quad.
Z góry dzięki za pomoc.
Temperatura procesora to 50° C. To normalna temperatura?
A radiator to Freezer pro 7. Jeżeli jest za słaby to jaki kupić?
Poprawiłem post Na przyszłość staraj się pisać poprawnie. Radek68
OK.
A co do tematu - radiator powinien być dobrze dociśnięty do procesora, to może być problem. Nie musi się przegrzewać, bo trzy punkty mocowania ma, ale nikt Ci tego nie zagwarantuje.
50°C to jak najbardziej akceptowalna temperatura.
Dziękuję za pomoc, ale mam jeszcze jeden problem. Polega on na tym, ze gdy włączam program do sprawdzania szybkości procesor on po osiągnięciu temperatury 60 stopni wyłącza się wraz z całym komputerem. Z czego może to wynikać ?
Zrobiłem tak jak mówiłeś i wyłączyłem ograniczenie temperatury procesora.Teraz kiedy włączam test komputer nie wyłącza się, ale procesor osiąga temperaturę 70 stopni. Czy jest to normalna temperatura i czy przy takiej temperaturze nie spali mi się procesor ?
Okazało się jednak, że 70 stopni jest tylko podczas robienia testu, kiedy gram normalnie mam około 60 stopni, ale wciąż nie wiem, czy jest to normalna temperatura. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś powiedział mi co i ja.
Procesor przegrzewa się ze względu na niepoprawne przyleganie do niego radiatora.
Radiator musi dokładnie i równo przylegać do procesora, a między nimi powinna być niewielka ilość pasty termoprzewodzącej.
