Problem z USB do siemensa
Witam.
moj problem dotyczy sterowników Siemens USB Connectivity.
Od dość dawna mam siemensa c65 zaś na komputerze posiadam naprawde duży zbiór ciekawych theme, tapet, dzwonków, gier itp.
jako ze chcialem sobie owe bajerki wmontować w telefon kupilem kabelek USB do siemensa firmy BLUE STAR
sterowniki zawarte wraz z kabelkiem wogole nie działaja (przy podłączeniu telefonu w glośnikach słysze Dzwięk błędnie wykrytego sprzętu (czy jakos tak. 3 krótkie niskie tony)
Przeszukałem wszystko co bylo mozliwe wlacznie ze Strona siemensa. na kilku innych forach były linki do sterowników ale nie dzialały.
Poszukuje SIEMENS USB CONNECTIVITY zadne inne strowniki nie wchodza w gre (mam juz chyba z 10 roznych na kompie i nic).
kabelek działa bo w jednym z serwisów mi go sprawdzali. nie stać mnie na oryginalny kabelek siemensa za 190 złoty (lub taniej na allegro ale za min. 100 bedzie)
pozdrawiam i dziekuje za jakakolwiek pomoc.
Temat zamiescilem w “telefonia Komórkowa”. chcialem go dac do “problemy” ale chyba niezbyt by tam pasłował. jesli sie myle to prosze Moda o przeniesienie go w poprawne miejscie
Przede wszytkim nie wierz serwisom i sprawdź sam czy telefon widzi kable. Podłącz go do telefonu (tylko, do komputeria nie), wstukaj *#06# , kliknij “Więcej” - pokaże się długa lista, odszukaj pola “Acc” i napisz co zawiera.
kable powinien widziec bo mam do niego zestaw słuchawkoy i działa ale oto to co jest w polu “Acc”:
kiedy kabelek jest podlaczany Tylko do telefonu
None
— kiedy do komputera i do telefonu
plugged in:DCA-540
ten kod DCA-540 to jest numer kabelka bo sprawdzalem
i co z tym zrobic?
Hmmm… DCA-540… najgorszy typ kabla (bez obrazy). Co do sterowników. Mogą nie chodzić dlatego że jak sam powiedziałeś masz zainstalowanych 10. Odinstaluj wszystkie (bo tak może być konflikt) i zainstaluj jedne (najlepiej te które dostałeś z kablem), po czym zrestartuj kompa.
A tu przeczytasz o kablach:
http://siemensiak.pl/artykuly,kable,rod … wanie.html
czyli chyba znam juz rozwiazanie problemu.
co do tych sterowników na płycie. po ich zainstalowaniu i restarcie kompa komputer pokazuje okienko z instalacja “siemens USB Connectivity” i bach. sie pobawilem.
dzieki za link :wink:
no i tak… mam siemensa c75. Kupilam kabel usb z plytka ze sterownikami… plytka poszla w czorty, i nie mam jak teraz jak podlaczyc jej do kompa. Po podpieciu kabla do telefonu, w tym polu “Acc” nie pojawia sie nic, jest tylko “none”. Ale pod linuksem mojemu bratu udalo sie to zrobic, natomiast w Windowsie sie nie da (= ja nie umiem)
co zrobic?
To jest oryginalny kabel USB? Czy jakaś podróbka firmy “no-name”? Skoro w polu “Acc” nie pokazuje się symbol kabla, to masz pecha, bo albo wydałeś niepotrzebnie pieniądze na kabel, który jest zepsuty, albo coś jest nie tak z telefonem. To drugie można wykluczyć podłączając inny kabel i sprawdzając czy telefon go widzi.
a mozesz czytac dokladnie to co napisal am? pod linuksem to dziala !!
kabel jest jakis taki foof! bodajze
Sory, no tak, więc sterowniki do kabla USB są wymagane, możesz je pobrać stąd:
http://www.siemens.nazwa.pl/download.php?item=usb
hmmm no tak… pierwszy link nie dziala - trzy bledy przy rozpakowywaniu - brak jakiegokolwiek pliku *.exe
drugi sie zaczyna instalowac i staje w polowie…
co teraz? :slight_smile:
Tutaj znajdziesz jeszcze sterowniki
ok mam sterowniek i co mam z nim zrobić. :frowning: .w ogóle mam płytke instaluje , a póżniej gdy podłanczam kabel to komp nie chce go odnaleźć w programach.a znacie jakiś link na ten sterownik dla DCA-540?a jak sie ma sterownik to co dalej?
Zainstalować
Po instalacji restart komputera.
Jakiego programu używasz do komunikacji telefonu z komputerem?
DCA-540.wyłonczałem komputer i nic. w Menadżerze urządzeń tego niema i nie moż tego znależć.
Ja się zapytałem “Jakiego programu używasz do komunikacji telefonu z komputerem?”.
Jeśli chodzi o DCA-540 to nie jest o emulowany na porcie COM (w przeciwieństwie do DCA-510). Jego natura jest już to że sprawia problemy, nie tobie pierwszemu i nie ostatniemu.
cytat z Siemensiak.pl :
a lepszym rozwiązaniem by było dokupić ird do kompa
Zależy do czego. Jeśli chodzi Ci tylko o przesyłanie zdjęć, dzwonków, itp to tak. Chociaż i do tego ja wolę kabel.
I CZY W KOŃCU ODPOWIESZ NA PYTANIE?? Chcesz żeby Ci pomóc czy nie :stuck_out_tongue_winking_eye:
dziwne… rok temu kupiłem oryginalny, serwisowy do c65 za ok 20pln na allegro :roll:
Jesteś pewien, że to kabel oryginalnie wyprodukowany przez firmę SIEMENS czy jakąś no-name? Bo to olbrzymia różnica. Sam mam kilka kabli, wśród nich zarówno Siemensa, jak i firm trzecich.
programu tkiego co był na płytce dołączone z kablem USB. a znasz może link skąd można wżiąść ten program?Bo może to z nim problem
