Mam płyte Gigabyte GA-MA790FX-DS5 i świeżo postawiony system WinXP SP3. Po wyłączeniu kompa i odczekaniu paru chwil i ponownym włączeniu nie wykrywa mi urządzeni w portach USB (myszka i modem Neostrady Thompson SpeedToutch). Gdy odłączę te urządzenia od portu i podłącze ponownie, to wtedy system je wykrywa i działają poprawnie. Jeśli tylko zresetuje kompa to wszystko chodzi, ale jeśli wyłączę na dłuższą chwilę to wszystko wraca do początku i nic nie wykrywa.
Dodam że na starym sprzęcie wszystko chodziło bez zarzutów.
Jeśli jest ktoś, kto wie z której strony to ugryźć, proszę o info, bo mnie ręce opadły…
DanielG , jeśli podłączasz nie bezpośrednio do komputera, tzn. przez HUB-a, to właśnie z nim może być problem. Wyjście?? Wystarczy podłączyć bezpośrednio do komputera.
Do Biosu wchodzisz przy starcie komputera. Na dole ekrany będzie widniał napis Press DEL to enter setup. A zatem, aby wejść do biosu musisz wcisnąć w tym momencie klawisz DEL. W biosie szukaj PC Health status lub Hardware Monitor (lub H/W Monitor). Wejdź tam i spisz napięcia +3.3, +5 oraz +12V. Z biosu wyjdziesz klawiszem ESC.
Dzięki za łopatologie , ale mnie chodziło o to czego ja mam w tym Biosie szukać.
Znalazłem tam PC Health i tam było:
Vcore - 1,360V
DDR2 1.8V - 1,888V
+3,3V - 3,344V
+12V - 11,795V
Ale nie było nigdzie +5V
Sterowniki do USB2.0 zainstalowałem.
Zauważyłem jeszcze coś.
W Menadżerze Urządzeń nie pokazują się te urządzenia, które nie są podpięte. Ale w programie “HP System Diagnostics” pokazywane są wszystkie, które są zainstalowane. I tam w “Kontrolery Uniwersalnej Magistrali Szeregowej” miałem dwa (czyli tyle ile mam podpiętych pod USB) teoretycznie niepodłączone, bo w menadżerze i nie ma “nieznane urządzenia”. Odinstalowałem je stamtąd i przy ponownym uruchomieniu kompa system wykrył mi nowe urządzenie ale znowu nieznane. A gdy włączam kompa bez podpiętych urządzeń to nie wykrywa nic nowego i gdy podpinam je później, to znowu wykrywa nieznane urządzenia, ale tak jakby nie podpięte, bo w menadżerze ich nie ma. Co jest z tą maszyną! Pomocy!
DanielG , żeby zobaczyć ukryte urządzenia, tzn. takie, które nie są aktualnie podłączone itd. w Menedżerze urządzeń klik na Widok->Pokaż ukryte urządzenia, lub wciśnij klawisze logo Windowsa+Pause/Break->Zaawansowane->Zmienne środowiskowe->Nowa w sekcji Zmienne systemowe->wpisz w polu Nazwa zmiennej devmgr_show_nonpresent_devices , a w Wartość zmiennej wpisz 1. Pamiętaj, aby uruchomić ponownie komputer po drugim sposobie, gdyż dopiero wtedy będą ukryte urządzenia widoczne.
