Mam problem z USB. Wogóle nie wykrywa mi USB. Jakie oprogramowanie i skąd aby wykryło ? Podobno jest 1.0 i 2.0.
Drukarka mi działa ale gdy chce podłączyć kabel od telefonu itp. to nie działa. Co jest grane ?
Jak działa ci drukarka przez USB to nie jest to wina USB. :?
Co to za kabel do telefonu. Zapewne nie łączy dobrze.
Kabel do telefonu jest nowy.
Właduj ten kabel w to samo gniazdo USB na którym chodzi drukarka.
Sprawdz czy dobrze styka w telefonie. Zresztą do jakiego telefonu ten kabel??
Wkładalem kabel w to samo gniazdo co drukara i nic. Chodzi o to ze nie pokazuje we właściwościach (sprzet-menedzer urżadzeń)
Nie wiem dlaczego drukuje skoro USB nie jest zainstalowane :shock:
Kabel do Sony Ericssona a drugi do Samsunga. Nie czyta też kabla od czytnika kart.
Opis komputera i system.
Menadzer urządzeń i zobacz czy są wpisy o zainstalowaniu kontrolerów uniwersalnej magistrali szeregowej.
USB zintegrowane z płytą czy osobna karta PCI.
Nie trzeba softu do USB 1.1 ma system.
Jak nić nie ma w menadzeże z USB,wejdz do biosu i daj porty USB na auto lub włączone, system sam zainstaluje.
Coś tam mi wyświetla:::
2 X Glówny koncentrator USB
2 X Otwarty kontroler hosta PCI do USB 7001
Podłącz kabel z komórką do innego kompa i sprawdz. wygląda że twoje porty USB są sprawne.
Konfliktów na USB nie ma.
Może trzeba zainstalować oprogramowanie do kabli komórki, zasięgnij języka u operatora lub gogle.
Podłącz kabel do komórki i włącz ją i teraz włóż kabel do USB przy działającym kompie i co się dzieje.
