Mam mały problemik, od 2 lat rozkładam w szkole na sali gimnastycznej sprzęt nagłasniający (mikser, dwie kolumny). Cały ten czas robiłem to rzeby jakoś stało i się nie przewróciło Ale jakoś ostatnio napadła mnie ochota żeby troche zgłębić wiedzę o dzwięku.
Dobra, od początku.
Mikser wyglada tak:
Troche o nim:
8-channel powered live mixer
Low noise 8-channel Mic/Line-mixer
4 mono inputs with XLR-sockets, +48V Phantom-power and balanced line inputs
Insert or Direct Out for every mono channel
2 stereo inputs via balanced jacks
Integrated effect unit with 9-level echo
3-band EQ for all inputs
Peak-LED per mono input
Aux-Send per channel for controlling external effectors
Aux-Return with balanced ź" jack socket
Separate Main Mix, Group and headphones outputs
Tape inputs and outputs
7-band-equalizer for fine-tuned sound
Precise 10-LED meter
Output power 2 x 200 W/4 Ohms
Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption: 800 W
Inputs:
4 mono XLR or balanced ź" jacks
4 inserts ź" jacks
2 stereo balanced ź" jacks
1 Aux-Return balanced ź" jack
Tape In RCA
Outputs:
1 Main Mix Out XLR or balanced ź" jacks
1 Headphones balanced ź" jack
1 Aux-Send balanced ź" jack
4 Direct Out ź" jacks
Tape Out RCA
Frequency range:
Microphone: 10 Hz - 60 kHz, ą3 dB
Mono: 10 Hz - 60 kHz, ą3 dB
Stereo: 10 Hz - 55 kHz, ą3 dB
Distortion: 0.01 %
S/N-ratio: 112 dB
Tone control/channel:
Treble: ą15 dB at 12 KHz
Middle: ą15 dB at 2.5 KHz
Bass: ą15 dB at 80 Hz
Power output sine:
Stereo 4 Ohms 2 x 200 W
Dimensions (WxDxH): 390 x 390 x 150 mm
Weight: 10 kg
Nie wiem, czy to dokładnie ten sam typ, którego znalazłem dane, ale wygląda identycznie.
O kolumnach nie napisze za dużo bo nie znam ich danych, ani nawet nazwy.
No i wlaśnie teraz chciałbym się nieco dowiedzieć o ustawieniu takiego miksera (tony niskie, wysokie, średnie i toto małe nad nazwą miksera :-D), jak ustawić najlepiej kolumny.
Na mikserze wiem co do czego słuzy, tylko nie wiem jak to ustawić tak, żeby było jak najlepiej. Prosze wytłumaczcie mi chociaż jakieś podstawy lub podajcie linki do artykułów o tym.
Z góry uprzedzam, że jestem zupełnie zielony w tym temacie :mrgreen:
