mam problem z usunięciem pliku.Plik jest pusty i nie daje się usunąć.Komunikat brak dostępu.Próbowałem usunąć w trybie awaryjnym ale nie daje się.Próbowałem killboxem ,unlockerem i nic.Ma ktoś jakąś propozycję?
Jeżeli wiesz co robisz, to użyj tego Pocket Killbox. Następnie kliknij File >>> Run as System Task i następnie w oknie dialogowym Tak. Killbox zresetuje się i teraz spróbuj usunąć plik z zaznaczoną opcją Delete on Reboot.
czy ktoś z was czytał mój post.Tam napisałem że używałem killboxa i unlockera i nie pomogło.Może coś innego.
znam tą stronę ale to chyba trudny przypadek.Nic z tych programów nie pomogło.Albo coś żle robię.
Podaj ścieżkę do pliku.
The avenger już próbowałeś?
C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\Nowy folder
i w tym jest plik aaw-yamato-soft.com pusty.
The avengera nie peóbowałem.
Jeżeli masz coś jeszcze w tym folderze to skopiuj w inne miejsce.
Ściągnij The Avenger,
wypakuj > uruchom > Input script manually > klikasz w lupkę > w nowo otwartym oknie wklejasz:
Po wklejeniu > Done > klik na zielone światło > ok i będzie restart. Po restarcie wchodzisz gdzie masz The Avenger i wklejasz raport C:\avenger.txt
A czy Ty czytałeś moją odpowiedź? Czy używałeś linkowaną przeze mnie wersję Killboxa i usuwałeś plik według ustawień, które podałem.
dobra folder zniknął z pulpitu ale jest w C:\avenger .Tak samo nieusuwalny.
Powinieneś mieć C:\Avenger\backup.zip , który kasujesz.
backup dał się usunąć ale jest tam jeszcze ten folder kasowany Nowy folder.Nie można go tak samo usunąć.
wszystko czytałem i próbowałem i nic
