Mam problem z WebServ’em.
Gdy go uruchamiam, pokazuje się, że Apache jest nie tak. Lecz wszystko jest dobrze skonfigurowane.
O co chodzi?
Z góry dzięki.
O co chodzi?
Z góry dzięki.
Wiem, jak zainstalować WebServ’a, czytałem inny, lepszy opis.
Nie mam Skype’a.
Restartowałeś kompa? Nie miałeś wcześniej innego serwera?
Nie restartowałem kompa, mam cały czas zainstalowany Alacer 2.0, lecz przy instalacji i próbie użyciu WebServ’a Alacer był wyłączony i zamknięty.
A ma to jakiś wpływ?
jeżeli program słucha na :80 to ma
start -> uruchom -> cmd
netstat -abnp tcp
i sprawdź czy coś nasłuchuje na :80
Czy ten Alacer i brak restartu przeszkodził?
Boże, zrestartuj kompa to się dowiesz
Zrobię tak.
Tylko czy mam jeszcze odinstalować Alacer’a?
możesz sprawdzić w uruchom -> msconfig czy nie ma tam czegoś od niego.
Nie, nie ma nic od Alacera.
pytałem, czy coś nasłuchuje na :80, nie odpowiedziałeś…
Odpowiedziałem, ale widocznie ktoś usunął posta… pokazije się odpowiedź, że nie mam do tego uprawnień. Ale Alacer też był na 80 nastawiony, i działał…
Dodano po chwili:
W WebServ’ie zmieniałem też porty, nie działało, więc to chyba nie ich wina.
zajrzyj do logów apacha (powinny być gdzieś w katalogu instalacyjnym webserva) i znajdź opis błędu
C:\Program Files\WebServ\apache2\logs\errors.txt lub error.txt
PUSTY! ![]()
Lecz wyskakuje takie coś (podczas startu serwera)
Cannot creatr file: C:\Program Files\WebServ\apache2\bin\showerror.bat
– Dodane 08.01.2009 (Cz) 13:52 –
Już naprawiłem, wystarczyło zmienić nr portu na 84.
Lecz mam nowy problem:
nie uruchamia mi się MySQL: pokazuje się:
WEBSERV MONITOR - KONSOLA INFORMACYJNA
Podczas uruchamiania MySQL napotkano nastepujacy blad:
Pomoc techniczna:
http://forum.webserv.pl
Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz..._
To pewnie od tego poprzedniego serwera, miałem podobnie. Usuń go, wyczyść rejestr i sprawdź w mscnfig czy nie ma czegoś od mysql.
Poprzednio miałem Krasnala (który nie działał, więc usunąłem program I PLIKI! ![]()
Czyścić rejestr? A to nie uszkodzi komputera?
