Problem z wejściem mikrofonu
Otóż zawsze korzystałem z mikrofonu bez słuchawek - dźwięk szedł na głosnikach. Podczas rozmowy przez skype nikt nigdy nie narzekał że słyszy muzykę z gry lub swój głos podwójnie, nawet kiedy mówiłem z drugiego końca pokoju dobrze mnie było słychać. Pewnego szczęśliwego dnia przednie wejście w ogóle przestało widzieć mikrofon, a kiedy podłączyłem go do tylnego wejścia niby zaczął działać, ale żeby można było zrozumieć co mówię musiałem mówić będąc dosłownie centymetr-2 od mikrofonu, a wszelki dźwięk wychodzący z głośników (głos z rozmowy, muzyka z gier) było słychać u kolegów 2 razy głośniej niż u mnie (na wszelki wypadek sprawdziłem na rozmowie testowej). Wie ktoś jak temu zaradzić?
@edit
zapomniałbym dodać, że próbowałem 3 różnych mikrofonów i efekt ten sam
Wyłącz (wycisz) mikrofon na"odtwarzaniu" i wtedy przetestuj. PPM na ikonce głośniczka>Głośność mikrofonu>Wycisz zaptaszkuj. Jeżeli na odtwarzaniu “chodzi” mikrofon to następuje sprzężenie i jest efekt taki jak opisujesz(czy słychać również gwizd?). Pozdrawiam.
invo ,
Poczytaj Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
Moim zdaniem podłączyłeś mikrofon pod wejście liniowe, a to wejście
nie ma po drodze przedwzmacniacza, sygnał idzie prosto przez kartę do skype…
Bezpośredni sygnał z mikrofonu jest bardzo słaby, dlatego bardzo cicho cie słychać…
Rozwiązania są dwa…
  1. Naprawa przedniego wejścia mikrofonowego…
  2. Kupno lub złożenie przedwzmacniacza mikrofonowego, do którego
podłączamy mikrofon, a następnie przedwzmacniacz podłączamy do
wejścia liniowego karty muzycznej…
  • zapomniałeś jeszcze dodać jaki masz system, płytę główną, mikroukład płyty głównej oraz jaką masz kartę dźwiękową :?:
Nie pomogło, nie słychać gwizdu
Ok sir, nazwa tematu zmieniona
Windows XP Home Edition
Karta dźwiękowa zintegrowana - Realtek ALC888
Płyta głowna - MSI P45 Neo-F
Mikroukład płyty głównej - Intel P45
Sprawdź :
  1. Zaznaczenie w panelu sterowników v Wyłącz wykrywanie gniazda panela przedniego.
kliknij aby powiększyć :
OK - OK.
Tak jest na płytach GIGABYTE, na Twojej może tego nie być ale…
  1. Zaznaczony lub odznaczony Miks stereo a co najważniejsze Nagrywaj musi być prawie na minimum.
/ dziesiętne milimetra mają duże znaczenie /.
prawidłowe ustawienia - kliknij aby powiększyć :
Start - Panel sterowania - System - Sprzęt - Menedżer urządzeń.
Sprawdź w Menedżerze urządzeń czy nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania, jeżeli są to w tym miejscu PPM / prawym przyciskiem myszki /- Aktualizuj sterownik…
/ masz płytkę ze sterownikami od komputera to najpierw ją włóż do napędu CD /.
Jeszcze mi przyszło na myśl czy masz w “zaawansowanych” włączone"zwiększenie wydajności mikrofonu"?. Ta funkcja dość mocno zwiększa głośność więc jeżeli nie masz jej włączonej to mikrofon słabo"chodzi".
  1. Próbowałem - nie działa
  2. a)Próbowałem i wręcz jeszcze pogorszyło sprawę, niby jak zciszenie mikrofonu może zwiększyć jego wydajność :o ?
  3. b)Nie ma żadnych wykrzykników czy też znaków zapytania. Próbowałem wcześniej zainstalować najnowsze sterowniki jakie znalazłem - nie pomogło
Jeśli o ustawienia mikrofonu chodzi, to przycisk “Zaawansowane” mam zacieniowany i nie da rady kliknąć :confused:
Jeżeli nie masz zaawansowanych to:PPM na ikonkę głośnika>Otwórz regulację głośności>Opcje>Zaznacz sterowniki zaawansowane>Zaawansowane>Zwiększenie wydajności mikrofonu-zaptaszkuj. Sprawdź jak teraz.
-też tak samo pomyślałem, owszem, wycisza się mikrofon ale na ODTWARZANIU aby uniknąć sprzężenia. Pozdrawiam.
