Pozostaje, więc tylko wentylator z tyłu obudowy (nie chce robić otworów w bocznej ściance) wiec:
1.Czy ten wentylator z tyłu obudowy ma wdmuchiwać powietrze do środka czy wydmuchiwać z środka na zewnątrz?
2.Jakie polecacie wentylatory chodzi mi o firmę oraz wymiary (proszę o linki) zależy mi żeby wentylator był na Molexa, bo nie mam już wolnych 3 pinów na płycie głównej?
3.Z tyłu obudowy mam taką siatkę z dziurkami i zastanawia mnie to czy nie lepiej będzie ją odkręcić i przykręcić Grila np. 80mm? Czy będzie lepszy przepływ powietrza jak będzie gril?
hmm… z twoją obudową nie zrobisz dużo… radzę zmienić …jak i cały sprzęt
no ale po pierwsze: wentylator z tyłu ma wydmuchiwać powietrze z obudowy, to znaczy lepiej jak nie ma innego wydmuchującego to żeby ten nie wdmuchiwał tylko wydmuchiwał to gorące powietrze z obudowy, jak masz na przykład z góry lub przodu obudowy wentyl co wydmuchuje to daj z tyłu wdmuchujący więc kierunek przepływu powietrza będzie zachowany ale zazwyczaj robi się to od przodu lub góry wdmuchiwane a z tyłu wydmuchiwane:)
po drugie: polecam arctic cooling fan3 tc, polecam z regulatorem jeśli chcesz żeby był cichszy, jeśli wydajniejszy bez regulatora obrotów, przejściówke zawsze możesz kupić, wszystko na komputronik.pl (to jest przykład oczywiście)
no i po trzecie:oczywiście że będzie lepszy przepływ powietrza, to jest już twoja modyfikacja, ja osobiście w jednym z byłych komputerów wyciąłem fragmenty z tych dziurek tak żeby był swobodny przepływ powietrza …ale polecam ci grila - będzie bezpieczniej
Adrian8322 jeszcze tak pokręconej odpowiedzi nie widzialem
Świetna porada
W ogóle weś kup sobie laptopa za 10tys. to nie bedziesz musiał się bawić z wentylatorami do obudowy…
Często do wentylatorów jest dorzucana przeplotka molex na 3pin. Trzeba tylko poczytac.
A co do wybory wentylatora to jaką sumą dysponujesz czy to ma byc jakis wypasik z diodami LED jakies specjalne wymagania ?
Jeśli chodzi o wymiary to najlepiej 120mm chociaż podejrzewam że go nie zmieścisz w kompie. Chyba ze pobawisz się i wytniesz dla niego dziure z tylu obudowy.
Zasada jest taka ze im wiekszy wentyl tym ciszej i wydajniej pracuje.
Ja polecam dosc drogie firmy ale dobre zarazem Revoltek Arctic Cooling lub Acasa.
BTW. odkręć obudowe i sprawdz czy na froncie nie ma takiego dziwacznego kosza, lub takiego niby grilla + dziurki do przykręcania wentyla jesli są to znaczy ze mozesz, moj kolega ma podobna obudowe i o ile sie nie myle ma miejsce na wentyl;
to namieszasz w cyrkulacji, bo otoczenie procka to cieple powietrze, ktore jest rozraszan edookola, i czesc z niego trawia do zasilacza i jest wyrzucane na zewnatrz, ale jest dobry sposob (sprawdzony) wystarczy, ze polaczysz tunelem ten wentyl z tylu z wentylem na procku, a z tylu obudowy zrobisz tak by wentyl ten zaciagał zimne powietrze
btw; z przodu tej budy jest miejsce na wentyl 80x90 ale dla chcacego nic trudnego
Tzn. gdzie jest to miejsce na wentylator z przodu, bo ja niestety nie widzę? Oczywiście nie wchodzi w grę wentyl w miejscu kieszeni 5.25 Cali, ponieważ posiadam dwa napędy
Mam tylko pytanie skąd ten wentylator będzie brał powietrze żeby je później wprowadzić do wewnątrz obudowy, jeżeli z przodu jest ta plastikowa obudowa, na której znajduje się włącznik oraz reset?
pod spodem, masz takie plastikowe zabki ja je wylamalem a jak chcesz jeszcze lepiej, to wytnij z pzodu te dziurki na wentyl i dopiero montuj, tak samo z tyu, bo spory szum robi powietrze, przelatujac przez nie ;>
btw; swoja drogą, masz juz kompa sporo lat, i zamierzasz robic chlodzenie, nie ogladajac obudowy dokladnie
Mam jeszcze jedno pytanie a nie chce zakładać nowego tematu. Czy w tej obudowie jest miejsce na drugi dysk twardy? Bo z tego, co widziałem nad dyskiem mam stacje dyskietek wiec gdzie można przykręcić drugi dysk twardy? Chyba nie obejdzie się bez szyn w miejscu napędu 5,25?
sorki, ale taka rada pooglądaj sobie dokładnie kompa :!: Jakbys przyjżał sie nawet zdjeciu, ktore umiescilem wczesniej, to widac na nim miejsce na flopp’a i 2xhdd. eot Wiec moze zaczniesz cos dzialać samemu, a jak nie to moze zaczekaj na rodzicow jak wrócą z pracy eot
Ale jeżeli jeden dysk będzie nad drugim to się będą bardzo grzały i o to mi chodzi żeby zrobić tak żeby się nie grzały. A co do rodziców to nie potrzebuje ich pomocy, ale mniejsza z tym.
Zapomniałem zapytać o to, o jakich wymiarach mam kupić te dwa wentylatory do przodu i tyłu obudowy czy wentylatory o wymiarach 80x80mm będą dobre? Np. ten
tak 80x80 na tyl w 100%, a na przod rowniez 80x80, tyletyko, z nie idzie przykrecic go tak latwo! Oczywiscie wiesz, ze by przekrecic frontowy wentyl trza siagnac caly plastik ;>
