Otóż mam problem jak w temacie. Posiadam dwa monitory. Oba od BenQ:
GW2760 (główny-1) Podłączony przez HDMI. Działa na 100%
G2420HD (pomocniczy-2) Monitor wrócił z naprawy gdzie wymieniono mu zasilanie, inwerter oraz świetlówki. Przy odbiorze z punktu naprawy został sprawdzony i działa. W domu jeżeli jest podłączony tylko on (jako główny) to też działa. Podłączony przez DVI-D. Natomiast kiedy podłączam go jako pomocniczy to się zaczynają problemy…
…takie, że monitor pomocniczy (2) nie wybudza się i dzieje się to w ściśle określonych okolicznościach. Po uruchomieniu komputera (jeszcze na etapie przed zalogowaniem do windows) monitor na chwilę się zapala i nagle gaśnie. Potem już się w ogóle nie wybudza… no chyba że:
a) komputer się zawiesi i robię mu twardy reset
b) komputer przejdzie w stan uśpienia, a następnie go wybudzę
W tych dwóch przypadkach monitor pomocniczy wybudza się normalnie i działają oba. Jednak nie jest to rozwiązanie problemu ponieważ jeżeli komputer zostanie uruchomiony ponownie lub się uśpi to problem powraca.
Sprawdzałem różne opcje w zasilaniu, sterownikach itp i nie mam pomysłu jak temu zaradzić.
Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów ma sugestie mogące rozwiązać problem to chętnie ich wysłucham.
Komputer jest OK. Nigdy nie było z nim większych problemów. Specyfikacja:
ASRock P67 Pro3
Core i5 2500K (kręcony do 4,7GHz)
12GB RAM (2x4 + 4)
GTX 1060
zasilacz OCZ 600W
Kabel DVI-D jest nowy. Specjalnie kupowany pod ten monitor (2). Wcześniej tj. zanim wylądował w serwisie był podpięty pod VGA. Kabel ma długość 2m. Zresztą nie sądzę aby to była wina kabli bo je zamieniałem i efekt jest ten sam.
Teraz mi się przypomniało, że zamieniałem też monitory tzn. pomocniczy 24 cale został podłączony jako główny, a ten 27 cali jako pomocniczy i problem nadal się utrzymywał na monitorze pomocniczym czyli nie jest to wina ani monitorów, ani kabli tylko coś w kompie siedzi. Jednak nie potrafię zdiagnozować co i gdzie.
To jeszcze spróbuj go podłączyć tak, jak był kiedyś, czyli poprzez D-SUB (tak wnioskuję po “VGA”) i zobacz, czy wszystko jest ok, czy też jest problem.
Przecież napisał wyżej że zamieniał monitory.
Zamienione czy inny to to samo, chodzi o sprawdzenie reakcji na bodźce monitorów i reszty.
Ale skoro
Rozumiem że główny monitor zawsze działa jak powinien a ustawiony jako 2-gi już nie…
Masz rozszerzony pulpit?
Czy to śmieszne rozszerzenie nvidii które rozciąga pulpit z jednego monitora na dwa?
Z tym ustawieniem nvidii miałem podobny problem, na systemowym rozszerzeniu działa jak należy.
