Posiadam router TP-LINK TL-WR741ND 150M Wireless Lite N. Mój problem dotyczy połączenia wifi, a mianowicie kiedy do wifi podłączony jest sam laptop to nic się nie dzieje, natomiast kiedy do routera podłącza się tablet to na laptopie występują tzw. lagi(ping wzrasta bardzo wysoko) w np. grach i ogólnie internet wolniej chodzi. Komputer stacjonarny jest ciągle podłączony(do routera) za pomocą kabla RJ-45 i na nim nie odczuwa się żadnych zmian. Jedynie na laptopie występują te problemy. Dodam jeszcze, że im dalej się odejdzie z tabletem(podłączonym do wifi) tzn. na dalszą odległość od routera to lagi są mocniejsze, a jak tablet znajduje się bliżej routera to są one mniejsze. Czy może to być związane ze zła konfiguracją routera(według mnie wszystko ustawione jest poprawie, ale nie jestem pewien)? Proszę o odpowiedź i pomoc.
Dlatego też proszę, korzystając z przycisku
W przeciwnym razie, temat trafi do kosza.
Hej,
Nie napisałeś, co to dokładnie za tablet. Może to on powoduje ogromne zakłócenia w sieci WiFi. Zainstaluj i uruchom na laptopie program inSSIDer i zobacz jak wygląda siła sygnału, gdy tablet jest do sieci WiFi podłączony oraz gdy jest odłączony. Najlepiej zrób odpowiednie screeny, umieść na jakimś serwerze do hostowania grafiki i wklej do nich linki w poście.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Tablet yarvik xenta.
Tutaj jak tablet jest podłączony i jest blisko laptopa oraz routera.
Tutaj jak tablet jest podłączony ale jest daleko od laptopa i routera.
Tutaj jak tablet jest odłączony od routera(wifi).
Hej,
Wynika z tego, że tablet dodatkowo ma ustawione udostępnianie sieci poprzez WiFi. Na początek wyłącz je. Dodatkowo uruchom ponownie router. Jeśli kanały są przez router ustawiane automatycznie, to po restarcie powinny nieco się zmienić - w końcu sieć TP-Linka nadaje na niemal identycznym paśmie kanałowym.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Nie ma opcji udostępniania sieci poprzez WiFi.
Hej,
Jesteś absolutnie pewien - screeny pokazują bowiem coś zgoła odwrotnego.
Uruchamiałeś ponownie router?
Pozdrawiam,
Dimatheus
Tak uruchomiłem ponownie router, ale w tablecie nie dam rady znaleźć opcji udostępniania WiFi. Jest tylko wyszukiwarka sieci WiFi i to wszystko :? Znalazłem tylko jakąś opcje WPS, ale nie wiem do czego ona służy i pisze że IP to 192.168.1.100. Czy to ma wpływ na to co się dzieje?
Hej,
Czy kanały, na których działa router się zmieniły?
Sprawdzałeś w panelu zarządzania urządzenia, czy kanały są ustawione na auto?
Opcja ta może mieć nazwę na przykład Hot Spot WiFi.
Generalnie jest to opcja, która umożliwia łączenie się z zabezpieczonymi sieciami WiFi bez wpisywania hasła - WPS - poważne zagrożenie dla naszej sieci WiFi.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Channel pisze 1+5 ciągle. Kanały powinny być ustawione na auto. Tutaj moje ustawienia w Wireless Settings :
Nie ma też żadnej opcji Hot Spot.
Hej,
Tak, kanały powinny być ustawione na auto, by przy uruchamianiu router mógł odpowiednio dopasować transmisję od warunków w eterze.
Spróbuj pozycję Channel Width zmienić na Auto. Zapisz ustawienia i uruchom ponownie router.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Zrobiłem tak, pokazuje Channel 1 :
A na laptopie w programie inSSIDer nadal pokazuje sieć i Channel 1+5.
Hej,
Ok, ale czy po podłączeniu tabletu nadal pojawia się problem?
Pozdrawiam,
Dimatheus
Tak, nadal występują problemy
Hej,
A próbowałeś podpiąć tablet do innej sieci WiFi - u znajomych, rodziny. Czy wtedy też na innych komputerach pojawiają się problemy z WiFi?
Pozdrawiam,
Dimatheus
Nie próbowałem. Dziękuję za wszelką chęć do pomocy, ale z tego co widzę to tego problemu nie da się rozwiązać i nikt nie jest w stanie mi pomóc.
Hej,
Wszystko zależy - jeśli problem leży w urządzeniu, to faktycznie problem może być nie do rozwiązania. Ale jeśli leży w sieci, są jeszcze możliwości zmian konfiguracji, by problem wyeliminować. Dlatego też prosiłem Cię o sprawdzenie działania urządzenia w innej sieci WiFi.
Pozdrawiam,
Dimatheus
