Witam,
Pewnego dnia włączyłem swój komputer wszystko pięknie ladnie aż przed przeladowaniem windows’a na starcie komputera wyskoczył czarny obraz i zaczeło coś “pykać” w “skrzynce” o co chodzi ???
Witam,
Zdefiniuj “pykanie”. Terkotanie, pikanie brzęczyka systemowego, pisk cewki lub kondensatorów, grzechot głowicy dysku twardego?
Pikanie co ileś sekund przez cały czas ;/
Witaj
czy na podstawie tego możesz określić ile jest tych dzwięków
Powtarzający się - błąd pamięci RAM ;/ i co dalej ;/?
Jak masz np. dwie kości pamięci ram to sprawdż najpierw z jedną jakie będą efekty ,po prostu zamieniaj pamięć
Mam 2x Ram po 512MB i 4 porty wiec co próbować każdy do każdego ? i jak to robić przy włączonym komputerze aż przestanie ? czy przy każdym innym układzie resetować komputer a i jeszcze 1 przed tym Pikaniem wyskoczyl mi komunikat
"Przepraszamy, że system Windows nie został pomyślnie uruchomiony. Może być to spowodowane ostatnią zmianą sprzetu lub oprogramowania.
Jeżeli komputer przestał reagować, nieoczekiwanie …
Jeżeli poprzednia próba uruchomienia …
i tu moge wybrać Tryb awaryjny , awaryjny z obsługą sieci, awaryjny z wierszem polecającym, ostatnia znana dobra konfiguracja, uruchom system Windows normalnie wybieram uruchom system normalnie i nic się nie dzieje tylko caly czas pika …
Wyłącz komputer
wyciągnij jedną kość pamięci ram
załącz komputer i sprawdż czy pika jeśli tak
to wyłącz wyciągnij tę kość pamięci ,a wsadż tamtą ,którą wyciągnołeś pierwszą i sprawdz czy komputer pika czy nie i wtedy będziesz wiedzial która jest uszkodzona
oczywiście odłącz komputer z prądu
A jest opcja że obie mogą być uszkodzone :/?
też może tak być,ale sprawdzaj podmieniaj je wtedy zobaczysz
Próbowałem na 1 i na 2 i nic
ale chwila tu pisze pisk a nie pikanie to nie jest potwarzający się pisk tylko pykanie
Cytuje:"Kody dźwiękowe BIOS-u
Czasami zdarza się że komputer nie włącza się a słychać jedynie PISKI … oznacza to najczęściej poważną awarie komputera, aczkolwiek niekoniecznie. Na pytanie dlaczego komputer piszczy i co oznaczają dane sygnały dźwiękowe znajdziecie odpowiedź poniżej."
Ja mam pikanie które się powtarza ;/
tak samo jest z 1-ną co i z 2-woma?
ten sam sygnał?
Ciągły dźwięk – brak pamięci RAM lub karty graficznej
a dociśnij grafike,posprawdzaj czy jest prawidłowo podpięta
P.S
no to tutaj może nie chodzić o pamięć
jak to się objawia to pykanie :?:
Próbowałem każdą osobno i dalej ten sam sygnał ;/
Wyjąłem karte graficzną przeczyscilem port ale nadal to samo pikanie
– Dodane 28.07.2012 (So) 12:29 –
wszystko jest dobrze aż przed przeładowaniem windows wyskakuje czarny obraz i pika raz miałem biały pasek na spodzie ekranu który tak jakby się zapełniał ale nie wiem co to bylo ;/
masz możliwość podmiany karty graficznej i sprawdzenia na innej
Nie, nie mam takiej mozliwosci . a może sformatowanie komputera coś da?
Doshi , popraw tytuł tematu, używając przycisku edytuj, tak aby mówił konkretnie o problemie.
