Witam. Mam taki mały problem. Sformatowałem ostatnio komputer i wszystko było ładnie, pięknie. Lecz po ponownym uruchomieniu okazało się, że za każdym razem kiedy restartuję bądź załączam komputer wyskakuje mi komunikat, że trzeba włożyć płytkę z windowsem bo inaczej nie ruszy. Myślałem że nie będzie to uciążliwe, ale jednak milej pracuje się bez takiego czegoś;) Mógłbym prosić o pomoc w tej sprawie, gdyż nie mam pojęcia o co chodzi.
smieszek02 ,
Poczytaj Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
Przestawiłeś bootowanie z powrotem na HDD ?
Co najwyżej dysk twardy lub inny nośnik pamięci odczytu/zapisu można sformatować a nie komputer
To nie ma nic do rzeczy, w BIOSie ustawia się tylko i wyłącznie kolejność nośnika rozruchowego, jeśli w napędzie nie ma CD to w drugiej kolejności jest sprawdzany inny nośnik, np. dyskietka, jeśli jej nie ma to dysk twardy itp. aż w końcu znajdzie lub nie nośnik, z którego można przeprowadzić rozruch systemu.
Co do problemu, włóż płytę z systemem Windows XP i uruchom z niej instalator, gdy dojdziesz do ekranu gdzie instalator zapyta czy ma naprawić system, wciskasz R , logujesz się w ten sposób do konsoli odzyskiwania systemu Windows i wpisujesz tam polecenie:
fixboot
Wpisujesz exit i uruchamiasz ponownie komputer. Jak nie pomoże to daj znać
Pozdrawiam!
Instałowałeś system z pendriva?
Gdzieś spotkałem się z tym problemem, pod opisem jednej z metod stawiania xp z pamięci usb.
Nie windowsa nie instalowałem z Pendrive tylko z płytki (mam oryginalnego) a co tego co napisał roobal, to zobaczę dzisiaj, bądź jutro i dam znać czy działa;)
– Dodane 19.10.2009 (Pn) 22:44 –
No niestety ale po wpisaniu tej komendy którą podał roobal dalej wyskakuje taki błąd :
Disk boot failure, insert system disk and press enter
Co to oznacza to wiem tylko nie wiem właśnie jak się tego pozbyć;/
A spróbuj naprawić system z płytki (instalacja nakładkowa).
A to czasem przy starcie nie będzie trzeba wybrać którego windowsa chcemy włączyć?
Nie, a nawet jeśli, to można to skorygować.
To jakbyś mogła to napisz mi wszystko krok po kroku jak to zrobić;)
Jeśli chodzi o instalację, to wkładasz płytę z systemem, restart, potem wciskasz dowolny klawisz, czekasz aż wszystko się załaduje. Potem przechodzisz do instalacji (Enter), akceptujesz umowę. Potem powinno znaleźć już zainstalowany system i zapytać o naprawę (klawisz R).
Dobra… to dziś lub jutro spróbuję zrobić to co napisałaś i napiszę tutaj co mi z tego wyszło;)
Aha i jeszcze takie pytanie. Bo teraz, żeby uruchomić komputer to muszę mieć bootowanie ustawione tak:
1.CD ROM
2.CD ROM
3.HARD DISK
4.HARD DISK
Jak zmieniam, że pierwszy jest dysk twardy to w ogóle nie widzi mi jakby winodwsa i musze zmienić tak jak przedstawiłem powyżej. I moje pytanie: czy po instalacji nakładkowej będzie można zmienić tak żeby dysk twardy był pierwszy;)
