Tak jak w temacie, próbuje rozpakować plik, a wyskakuje mi info, że archiwum jest uszkodzone. Buuu… Zainstalowałam jakiś inny badziew Iceows czy jakoś tak i też pojawia się info o tych archiwach.
A pliki przy których występuje błąd to także pliki z tapetkami na pulpit od koleżanki To do wiadomości dla Szanownego Moderatorstwa.
Taki mały wtręt:jeżeli jesteś pewna ,że archiwa są dobre to zobacz czy nie masz podkręcanego kompa.Na własnych błędach sie nauczyłem:podkręciłem procesor i 99%winrara pokazywał błedy.Po powrocie do orginalnych ustawień te same archiwa okazały sie sprawne.
Taddek --> Pojęcia nie mam czy archiwa są dobre, przy rozpakowywaniu plików próbowałam naprawić i część się udało ale tylko część
Komp na pewno nie jest podkręcany, bo aż tak obeznana w temacie komputerów nie jestem i nawet nie wiem jak to zrobić :lol: a tylko ja używam kompa.
WinRara wywaliłam z kompa i zainstalowałam jeszcze raz i nic - cały czas to samo…
Fiesta --> mniejszy szczegół jakie pliki, bo problem występuje przy każdych. Ale co by Moderator mnie znowu nie wywalił to pozostańmy przy tapetach od koleżanki
Sam Fisher --> próbowałyśmy, kumpela spakowała jeszcze raz i jeszcze raz i nic z tego cały czas ten sam komunikat.
A wersja 342pl. ściagana z reszta jakieś kilka dni temu stąd.
