Witam! Mam komputer 4 lata nic w nim nie było przerabiane ale gdy kiedyś komputer mi sie włącza po 10 razy jak go włączam pierwszy raz po np. 7h trwa włączanie 10-5 minut a gdy raz komp mi się rozwalił to wgałem windowsa i gdy włączałem go i nie było wgranych wogole programów to komputer sie włączał za 2 razem a natomiast gdy mam wgranych z 5 programów to komputer sie włącza 5 -10minut co mam zrobić aby komp mi odpalał za pierwszym razem??? Prosze o odpowiedź ![]()
Dziwnie dziesięć razy się włącza? Przez 7godz?
Może trzeba go już wyczyścić z kurzu? Sprawdź czy wszystkie przewody są dobrze wetknięte! Jaki to XP i czy masz więcej niż jedną partycje? Bo może masz wirusa (ale to mało prawdopodobne).
nie komp mi sie wlacza 5-10 minut ale kurzu jest duzo tylko czym wyczyścić?
Powietrzem lub delikatnie pędzelkiem.
Witam! Wyczyściłem kompa troche letciej będzie miał procesorbo jakągnełem wiatrak to na procsorze mieścił się 4 cm kurz!! I mówie że komp mi się włącza tak samo jak wtedy czyli 5-10minut!!
Sprawdź zasilacz.
Jeśli masz taką możliwość to podepnij inny i zobacz co się dzieje.
no nie mam takiej możliwości niestety.
Podaj konfigurację sprzętową komputera.
Dokonaj pomiaru temperatur i napięć przy pomocy programu EVEREST:
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838
Sprawdź czy masz jakieś minidump’y, a jeśli tak to wklej ich zawartość.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 327#797327
Dobrze by było gdybyś jednak sprawdził taką ewentualność.
Np. pożycz od kumpla zasilacz na kilka godzin.
