Mam problem z włączeniem funkcji systemu Windows - .NET Framework 3.5.1 czyli WCF HTTP Activation i Non-HTTP Activation. Wyskakuje “Wystąpił błąd. Nie wszystkie funkcje zostały pomyślnie zmienione”.
Ostatnio sobie przypomniałam, że kiedyś chyba przez przypadek usunęłam pliki z folderu .NET Framework v3.5 i v2.0. No i niestety nie mogę całkowicie odinstalować tego programu, ponieważ można go tylko włączać i wyłączać jako funkcję. Czy mogę to jakoś naprawić? Cleanup Tool nie pomaga.
Na początek przeczyść dysk i rejestr przy pomocy programu CCleaner. Następnie zrestartuj system i ponownie zainstaluj problematyczne framework’i .NET. Znajdziesz je tutaj i tutaj.
Program tak jakby w ogóle nie działa Nie ma żadnych komunikatów. No chyba, że np. nie mogę uruchomić programu Zune, ponieważ wyskakuje komunikat, że potrzebuje on Frameworka 2.0, a jest on wgrany z wersją 3.5.
Przy próbie instalacji wyskakuje http://www.tinypic.pl/cnapjsmuu7uc. A przy 2.0, że jest już częścią lub składnikiem systemu, coś takiego.
Myuninstaller portable. Pobierz spolszczenie. http://www.programosy.pl/program,myuninstaller.html Odinstaluj frameworki, jakie masz. Potem pobierz z DP framework 2, frameworrk 2 PLK, framework 3.5. Dużo lepszy programik, niż ten net framework cleanup tool.
Jak nie ma, to i nie znajdziesz zainstalowanych frameworków. Może dlatego wywala Ci instalki frameworków, bo system wykrywa nazwę. Bez zainstalowania nie uruchomisz środowiska net. Podmiana plików nic nie da. Nie usunięte są reszki z systemu. Usuń.
Jest jeszcze inny sposób. Wyszukuje się w systemie ukryty folder C/installer i tam się szuka b4923.msi zaznacza i z prawokliku wybiera zainstaluj. Będzie net framework 2 service pack 1 plk. Jak znajdziesz instalatora framework 3.5, też uruchom, ale dokładnie sprawdzaj, żeby to był instalator, a nie poprawka. Poprawki przyjdą z windows update, ale potem.
A usuwaj, tylko po jednym. Ale tylko te, które dot brakującego. Rozpoznasz? Win7 tak ma, że przy niektórych wpisach dot komponentów wyświetli się monit o tym, że usuniecie tego wpisu może uszkodzić itd, więc takiego wpisu nie usuwaj, tylko bierz się za następny. Gdy normalnie się usunie, to ok. Gdy monit, że uszkodzisz, to nie usuwaj.
– Dodane 13.04.2013 (So) 13:36 –
Czy masz w folderze installer taki komentarz przy którymś pliku: Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu? jesli tak, to kliknij “zainstaluj”.
Komunikat, że uszkodzisz rejestr? Jeśli tak, to nic nie usuwaj, bo zobaczysz ciemny ekran i trzeba będzie naprawiać system. Pobierz JetClean z Dobrychprogramów. To równie bezpieczny program, co Ccleaner. Co on Ci wskaże błędne, niepotrzebne wpisy rejestru, ścieżki i jakieś śmieci, to kliknij “Napraw”.
– Dodane 13.04.2013 (So) 14:15 –
Po tych wszystkich zbiegach, spróbuj pobrać framework2 i framework 2 PLK.
Jak doszliśmy do tego folderu, to pamiętaj - net framework 3.5 był częścią systemu win7. Najlepiej będzie, gdy wykonasz naprawę systemu z płyty, lub z recovery, jak masz.
Eh, z naprawianiem systemu to mam inny problem - wyskakuje “Narzędzie do naprawy systemy podczas uruchamiania nie może wykryć problemu. Jeśli do tego komputera zostało niedawno podłączone urządzenie, takie jak aparat fotograficzny lub przenośny odtwarzacz muzyczny, odłącz je i uruchom ponownie komputer.” A nic nie jest podłączenie. Niestety w googlach nie znalazłam rozwiązania.
Edit;
Uff, jednak spróbowałam skopiować wszystkie pliki z drugiego komputera i o dziwo działa Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
Generalnie frameworki nie są do końca ze sobą kompatybilne, dlatego też aplikacje, które do działania wymagają na przykład .Net Framework 2.0 mogą nie działać, gdy w systemie jest obecny tylko Net Framework 3.0 bądź Net Framework 3.5. Podobnie i w drugą stronę.
Przy wersji 3.5 wyskakuje błąd, gdyż to zapewne ta platforma jest uszkodzona z powodu usunięcia plików systemowych. Wersja 2.0 nie zgłasza problemów, bo jej pliki mogą być przechowywane w nieco innej lokalizacji.
Pytane wcale nie jest głupie. Można tak zrobić, choć nie jest to gwarancją sukcesu. Oczywiście ważne, by pliki skopiować z podobnego systemu - czyli w Twoim przypadku z innego komputera wyposażonego w Windows 7 32-bit - sama wersja nie ma tutaj znaczenia.
Podejrzewam, że Bogdan_G miał na myśli instalację nakładkową systemu Windows, a nie samą naprawę, o której piszesz - ta głównie służy do naprawiania błędów, które uniemożliwiają poprawny start samego systemu operacyjnego. Pojawiał się więc komunikat, który świadczył o tym, że w starcie systemu nie znaleziono niczego niebezpiecznego.
