Skoro to nówka ze sklepu, polecam skontaktowć się z serwisem gwarancyjnym.
W związku, że komputer działał u znajomego…
Aby wykluczyć własną winę, polecam, w miarę dobrym multimetrem sprawdzić napięcie w gniazdku (miałem 2 przypadki, jeden, że występowało iskrzenie, a drugi to skoki napięcia nawet do 310V)
Następnie, jeśli komputer niema plomb, dobrze by było posprawdzać, podłączenia w środku, zwracając uwagę na dociśnięcie do końca karty grafiki, pamięci.
Czasem tak bywa, że podczas transportu potrafi wysunąć się jakaś wtyczka, grafika przestanie stykać (obraz jest ale potrafi w niespodziwanych momentach robić psikusy).
Kolejnym krokiem byłoby wejscie do bios i poczekanie 10-15 min czy zdechnie. Można by przezornie przywrócic ustawienia domyślne bios.
Wskazane, podstawić inny zasilacz.
Dopiero jak powyższe będzie OK, można się brać za walkę z systemem.
W komputerze wszystko sprawdziłem, docisnęłem, nawet przełożyłem RAM w inne sloty…
A co do Biosu… Wątpię Abym się dostał…
Komputer wytrzymuje max. 3 sec
W niektórych przypadkach komputer działa ciągle lecz tylko i wyłącznie działa, nic nie pokazuje na monitorze więc nie mam możliwości żeby cokolwiek zrobić
Pozostaje podstawić inny zasilacz, a jak nie pomoże dodatkowo inna grafikę.
Dwa dni temu walczyłem ze sprzętem na którym padła grafika. Efekt był podobny, przy próbach reanimacji resety co kilka s. Jak postał i przestygła to czasem działał 10-15 min.
Sądzę, że musisz wspomóc się kimś kto ma możliwość podstawiania sprzętu, bo tak to tylko można gdybać.
Zastanawia mnie to napięcie 288V, dla świętego spokoju można by abyś sprawdził u tego samego znajomego czy będzie diałał.
Teoretycznie 288V nie powinno szkodzić dla takiego zasilacza, ale jeśli zasilacz kiepski lub uszkodzony może to powodowac resety.
Napięcie powinno być 207 do 253V. Kwestia dokładności miernika. Większe może wskazywać o delikatnym przebiciu innej fazy do zera. Ale to trzeba potwierdzić mając 100% pewności co do miernika. Było tak w sąsiednim bloku, to ludkom działy się cuda ze sprzetem, bo część działa ok, tydzień walczyli z pge zanim udowodnili.
