Mam problem, choć nie wiem czy jest to aby jakiś problem.
Miałem 512 MB ramu DDR1 i dokupiłem sobie kolejne 256. Włożyłem i niby wszytko ok, wszystko działa i w windowsie pokazuje że mam te 768MB ale przy starcie systemu wyskakuje mi taki komunikat:
Czy zrobiłem coś nie tak, albo trzeba coś skonfigurować w biosie?
ej mam podobny problem…kupiłem new kompa w ktorym mam 2048MB (2GB) a przy starcie tak jak u Kryńka pisze jedynie 256…a przelozyc nie moge bo mam plomby…
Dual Channel - operacje w tej konfiguracji - wymagają 2 tych samych kości obsadzonych w odpowiednich (identycznych) bankach. Bios wykrył nieoptymalną konfigurację pamięci. Zmiana obecnych ustawień (osadzonych kości) - czyli zamontowanie 2 pamięci o tym samym rozmiarze i timingach (dodałem)- spowoduje wzrost przepustowości szyny danych.
być może owy komunikat można wyłączyć w biosie - poszukaj w biosie opcji HALT ON ERRORS (lub podobnie) i tam może będzie możliwość wył. owego komunikatu lub wymien 256MB na 512MB.
masz pewnie jakiegoś dell-a lub ibm-a tudzież innego firmowego kompa ??
