Przesterowuję miałem na myśli.
rap - rap2 - Borixon - Inspiracje (prod. PLN.BEATZ).zip (795,2 KB)
Na początku nagrania jest 5 na 5 odpowiednio 31 i 62 hz, potem zeruję a potem ustawiam 10 na 10. Przester się nie nagrał, ale jeśli to sie nie przesterowuję u was to ja już nie mam pojęcia co mogę zrobic. Chyba zainstaluję Archa na innym komputerze i sprawdzę.
Pogłośnić na głośnikach, a ściszyć w systemie.
A bez EQ jak gra? Tzn. gdy EQ jest wyłączony w Audacious?
Próbowałeś jakiejś innej aplikacji? Clementine na przykład, albo cokolwiek co gra systemowo?
W zależności od tego jaki masz system i na czym oparty oraz co masz w systemie zainstalowane (dużo tych “w zależności”, ale oprócz behawiorystyki nie podałeś żadnych szczegółów).
Jeśli masz zainstalowane pulseaudio-alsa, to możesz spróbować ustawić dźwięk (wstępnie, na “płasko”) w alsamixer (konsolowy). Możesz też spróbować doinstalować pavucontrol (jeśli nie masz; uwaga są 2 wersje, jedna będzie miała końcówkę qt albo qt5 - ta oparta o gtk jest bardziej rozbudowana i daje większe możliwości).
Obojętnie w jaki sposób ustaw głośność dźwięku w taki sposób, by nawet na maksymalnym poziomie głośności (uwaga to 100% a nie więcej), dźwięk nie był przesterowany w żadnym zakresie. Następnie dopasuj sobie dźwięk w jakimkolwiek EQ do takiego stanu jak lubisz. Jeśli przesterowanie się pojawi, to ściągnij nieco głośność (“ogólnie”) np. na 90%. Jeśli masz osobno sprzętowe podłaśnianie głośników, które używasz to musisz sobie odpowiednio ustawić poziomy zarówno w komputerze, jak i na wzmacniaczu w głośnikach.
Sprawdź też, czy dźwięk idzie przez prawidłowe wyjście (będziesz miał ich kilka).
Możesz się również zastanowić na zmianą silnika, który obsługuje PA (znów - nie wiemy jaki masz system, z jakich korzystasz).
Być może to jest powodowane też przez kodeki. Obecna, najczęściej strosowana to gstreamer w wersji 1.10, ale niektóre dystrybucje dostarczają starszą wersję 0.10 lub obie.
To, że w Windows Ci się nie pojawia takie przesterowanie o niczym nie świadczy w linuksie. Wszak inne sterowniki, inne kodeki itd. itp.
Więcej pomysłów brak.
gst jest w wersji 1.10 64 bit, a 1.8.3 chyba multilib. System Arch. Cóż jeszcze więcej można rzec. Trochę słabo, bo co mi da to że sobie ściszę? Ściszyć to sobie mogę do połowy Audacious, dać na 12 31 i 62 hz i na słuchawkach to będzie stanowczo zbyt cicho.
A, no i mam te wszystkie pulseaudio-alsa i pavucontrol wersję gtk
Mówię o wyregulowaniu. Nawet na 100% powinieneś nie mieć przesterowań. Jeśli masz, to… różne mogą być przyczyny.
Jak wyłączę programową regulację głośności to trzeszczy nieważne jaka jest głośność czegokolwiek.
Coś mnie zastanowiło… Daj wynik z terminala z polecenia: inxi --Fxz
Sorry, że tekst, ale…
System: Host: zywek Kernel: 4.9.11-1-ARCH x86_64 (64 bit gcc: 6.3.1)
Desktop: Gnome 3.22.3 (Gtk 3.22.9) Distro: Arch Linux
Machine: Device: portable System: Dell product: Inspiron 3543 v: A01
Mobo: Dell model: 064DYJ v: A00 UEFI: Dell v: A01 date: 11/04/2014
Battery BAT0: charge: 28.0 Wh 161.7% condition: 17.3/28.0 Wh (62%)
model: LGC-LGC2.8 DELL T1G4M4C status: Full
CPU: Dual core Intel Core i7-5500U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9580
clock speeds: max: 3000 MHz 1: 2400 MHz 2: 2400 MHz 3: 2400 MHz
4: 2400 MHz
Graphics: Card-1: Intel HD Graphics 5500 bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] bus-ID: 08:00.0
Display Server: X.Org 1.19.2 driver: intel
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.1 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.11-1-ARCH
Network: Card-1: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n
driver: wl bus-ID: 06:00.0
IF: wlp6s0 state: dormant mac:
Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
driver: r8169 port: e000 bus-ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: down mac:
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (74.4% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 118G used: 41G (37%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: swap-1 size: 8.60GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 226 Uptime: 5:32 Memory: 2904.5/7900.1MB
Init: systemd Gcc sys: 6.3.1
Client: Shell (bash 4.4.121) inxi: 2.3.8
Okej… Dzięki… Teraz kolejne pytanie:
Jakimi innymi programami jeszcze próbowałeś odtwarzać i które dają efekt przesterowania, a które nie?
Sprawdź sobie z włączonym EQ oraz bez niego, jeśli program go posiada.
Spod terminala czymś też możesz zagrać… to także sprawdź.
bez equalizerów nie ma nigdy żadnych problemów.
Pulseaudio equalizer robi problem.
equalizer w audacious robi problem.
co spod terminala co się nie gryzie z Pulse ma jakiś eq?
Aha… okej, to ważne info.
To generalnie to samo… Tzn… audaciousowy opiera się na pulse.
MPD z jakąś nakładką, jeśli ktoś woli GUI… na przykład z Sonata,
Cmus,
Moc,
Kolejne pytania:
- Z normalnych plajerów sprawdzałeś na przykład gmusicbrowser albo clementine?
- Robiłeś reset systemu audio w tym Archu?
Sprawdziłem jak odtwarza u mnie ten plik:
https://forum.dobreprogramy.pl/uploads/default/original/3X/4/2/4261ed32ef4e0db0cc7c330132cd35ef5fb66fa7.zip
Jest przesterowanie / clipping. Używam Deadbeef z własnym EQ, bez żadnego equalizera Alsy lub PulseAudio.
Ustawienia:
supereq 1 {
0.000000
6.021505
7.956989
5.806451
1.505376
-1.290323
-5.806451
-10.537635
-12.258064
-12.473118
-11.827957
-16.989246
-8.602151
-6.451613
-3.870968
0.645161
1.720430
3.225806
-1.505376
SRC 0 {
48000.000000
0
1
Jakim sposobem nagrywałeś / konwertowałeś te utwory? Problem leży raczej w poziomie głośności nagrania w ogóle. Możesz spróbować pobawić się np. Mp3Gain (na kopiach)
Nagrywałem Audaciousem.
W configach nic nie ruszałem. Jak zainstalowałem system we wrześniu z domyślną konfiguracją wszystkiego tak sobie stoi do dziś.
Co mi da zmiana głośności, jak jak wyłączę programową regulację głośności w audacious to nieważne jaki poziom wzmocnienia niskich tonów ustawię i jaki poziom głośności zastosuję nawet 5% to i tak będzie przester, a dół zniknie całkowicie?
to clementine ma jakiś equalizer?
To nagranie, które podrzuciłeś nie zagra poprawnie na żadnym systemie.
Clementine ma wbudowany korektor, który zawiera kilka predefiniowanych ustawień oraz daje możliwość ręcznego ustawienia korekcji przez użytkownika.
Sorry, ale jestem niewidomy.
Jak go uruchomić? W ustawieniach za bardzo nie grzebałem, ale na wierzchu go nie widziałem.
Hmmm… a to ja byłem niewidomy
W polskiej wersji: Narzędzia -> Korektor
