Witam. Zakupiłem procesor FX6300 i gdy włączyłem csgo by sprawdzić wydajność miałem tylko 50-60 fps. Zrobiłem format i było 70 do 90 oraz w menadżerze zadan pokazane jest że procesor ma 3 rdzenie jednak wszędzie pokazuje 6 rdzeni.Gdy sprawdzałem na YouTube ilość fps w csgo na tym procesorze były powyżej 130 fps. Płyta główna: N68-GS4 FX R2.0, kartą graf:GT 710 1gb, ram 4gb ddr3 1600mhz
Sprawdź ilość rdzeni w menadżerze urządzeń. Jeśli będzie nieprawidłowa sprawdź czy ilość rdzeni nie jest ograniczona w msconfig
Nówka? czy używka?
Reset biosu baterią po założeniu CPU robiłeś?
Bios przy starcie kompa - procedura POST wykrywa CPU poprawnie?
Edit:
GF710 to karta biurowa i jeszcze 64 bitowa na DDR3? to raczej nie do gier.
Procesor nowy i nie robiłem resetu biosu w biosie też pokazuje 6 rdzeni
To zrób - nie zaszkodzi.
Komputer odłączony od zasilania 230V, wyjmujesz baterię z płyty na 10 minut, wkładasz, uruchamiasz kompa i start do biosu, ustawisz datę i godzinę (prawidłowy reset zresetuje te dane) i zapiszesz bios Save.
A to?
Plus screen z menadżera urządzeń z rozwiniętą gałęzią Procesory.
Co do resetu to zaraz zrobię a do wykrywania procesora to :
Podczas startu pokazuje "Cout: 6 " więc tylko w menadżerze coś jest nie tak.
Bios masz najnowszy, więc to odpada. Bios wykrywa OK, ale zrób co napisałem i na końcu screen z menadżera.
https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc754081(v=ws.11).aspx
http://www.centrumxp.pl/Windows7/2001,Menedzer-urzadzen.aspx
aaaa menadżer urządzeń przeczytałem zadań
To jest OK.
mam zrobić ten reset biosu?
Możesz, nie zaszkodzi - w sumie powinieneś przy nowym CPU.
Tylko wyjęta bateria, gdybyś robił reset zworką (napięciowo) bateria musiała by być wsadzona.
ok wyjąć i odczekać około 10 minut?
Tak - masz wszystko napisane - tylko czytać.
Date i godzinę ustaw i powinno być z CPU OK.
