Problem z wyjściem ze stanu wstrzymania Xubuntu
Przy wybudzaniu systemu laptop się zawiesza to znaczy na chwilę zapala się kontrolka “power” potem gaśnie a komputer już nie reaguje na krótkie wciśnięcie “power” ani żadnego innego przycisku klawiatury. W tym czasie ekran nie podświetla się nawet na moment. Wybudzanie w Windows działało bez zarzutu.
Laptop Acer Extensa 5220, DualCore, 3GB RAM, SATA2 120GB
Xubuntu 20.04 64 bit świeżo zainstalowany.
Za mało RAM-u ???
Jednak sekwencja jest inna
stan wstrzymania - power - 3sek świeci się “power” - na 5 sek gaśnie - zaświeca się i tak już zostaje, wiatrak działa, nie reaguje na “power” i żadne inne klawicze, ekran nie włącza się w ogóle od początku. Możliwość zresetowania jedynie przez przytrzymanie przez 5 sek “power”
Jeśli na Windowsie działało, to raczej nie chodzi o RAM. Jeśli już, to prędzej chyba SWAP, ewentualnie jakieś problemy ze sterownikami.Generalnie na Linuxach usypianie/wybudzanie potrafi sprawiać problemy. Czasem da się to naprawić, ale nie zawsze, dużo zależy od modelu kompa i podzespołów. Wpisz sobie w Guglu “Linux suspend issues”, tudzież “Acer Extensa 5220 Linux suspend”. Być może w ten sposób uda ci się znaleźć rozwiązanie swojego problemu.
Najprawdopodobniej problem z ACPI lub za mało RAM/SWAP o ile wykorzystujesz wstrzymywanie do RAM, a nie do dysku. (są 2 rodzaje) Czasami problem też potrafi sprawić urządzenie USB przy wznawianiu. Niewiadomych wiele :slight_smile:
Kernel prawdę Ci powie, jakieś logi masz?
Wstrzymaj poleceniem:
sudo sh -c "sync && echo 1 > /sys/power/pm_trace && systemctl suspend"
Wznów, jak się nie da to uruchom system na nowo i pokaż wynik:
sudo cat /sys/kernel/debug/suspend_stats
A także log z błędami z ostatnich 10 minut:
journalctl --since "10 min ago" -p 4..1 > journal-10.log
(utworzy się w pliku journal-10.log w katalogu domowym)
Nie zaszkodzi tez osobno wkleić info z suspend:
journalctl -u suspend.target
Znowu będą pisać na jakimś blogu DP, że Linux to konsola, ale chce Ci się instalować program z GUI do pokazywania logów, filtrować kilka razy wyniki i zapisywać do pliku? Tak jest szybciej po prostu.
[sudo] password for laptop:
success: 0
fail: 0
failed_freeze: 0
failed_prepare: 0
failed_suspend: 0
failed_suspend_late: 0
failed_suspend_noirq: 0
failed_resume: 0
failed_resume_early: 0
failed_resume_noirq: 0
failures:
last_failed_dev:
last_failed_errno: 0
0
last_failed_step:
– Logs begin at Wed 2020-05-06 00:20:09 CEST, end at Thu 2056-11-23 21:22:05 CET. –
lis 23 13:11:33 laptop-Extensa-5220 pulseaudio[862]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
lis 23 13:12:02 laptop-Extensa-5220 gnome-keyring-daemon[1005]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it’s already registered
lis 23 13:12:11 laptop-Extensa-5220 gnome-keyring-daemon[1005]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it’s already registered
lis 23 13:20:51 laptop-Extensa-5220 gnome-software[2493]: plugin appstream took 5,6 seconds to do setup
lis 23 13:20:52 laptop-Extensa-5220 system-tools-ba[1697]: No such method ServicesConfig->getFiles
lis 23 13:20:54 laptop-Extensa-5220 gnome-software[2493]: not handling error download-failed for action refresh: failed to download https://cdn.fwupd.org/downloads/firmware.xml.gz.asc: SSL handshake failed
lis 23 13:21:01 laptop-Extensa-5220 system-tools-ba[1697]: No such method ServicesConfig->getFiles
lis 23 13:21:05 laptop-Extensa-5220 system-tools-ba[1697]: No such method ServicesConfig->getFiles
lis 23 13:21:22 laptop-Extensa-5220 gnome-software[2493]: not handling error download-failed for action refresh: W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release: Następujące podpisy były błędne: EXPKEYSIG 78BD65473CB3BD13 Google Inc. (Linux Packages Signing Authority) linux-packages-keymaster@google.com
E: http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release.gpg is not (yet) available (Następujące podpisy były błędne: EXPKEYSIG 78BD65473CB3BD13 Google Inc. (Linux Packages Signing Authority) linux-packages-keymaster@google.com)
lis 23 13:21:28 laptop-Extensa-5220 gnome-software[2493]: not handling error download-failed for action download: failed to download https://odrs.gnome.org/1.0/reviews/api/ratings: SSL handshake failed
lis 23 21:21:48 laptop-Extensa-5220 system-tools-ba[1697]: Message recipient disconnected from message bus without replying
lis 23 21:21:48 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: fwupd-refresh.service: Failed with result ‘exit-code’.
lis 23 21:21:48 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: Failed to start Refresh fwupd metadata and update motd.
lis 23 21:21:50 laptop-Extensa-5220 system-tools-ba[1697]: Message recipient disconnected from message bus without replying
lis 23 21:21:59 laptop-Extensa-5220 system-tools-ba[1697]: Message recipient disconnected from message bus without replying
maj 07 21:14:14 laptop-Extensa-5220 gnome-keyring-daemon[1005]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it’s already registered
maj 07 21:14:15 laptop-Extensa-5220 gnome-keyring-daemon[1005]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it’s already registered
maj 07 21:15:03 laptop-Extensa-5220 kernel: PM: Enabling pm_trace changes system date and time during resume.
PM: Correct system time has to be restored manually after resume.
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: queueing ieee80211 work while going to suspend
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: IRQ 16: no longer affine to CPU1
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: ACPI Error: AE_BAD_PARAMETER, Returned by Handler for [EmbeddedControl] (20190816/evregion-264)
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: No Local Variables are initialized for Method [WMCA]
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: Initialized Arguments for Method [WMCA]: (3 arguments defined for method invocation)
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: Arg0: 000000009a9cb3f3 Integer 0000000000000000
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: Arg1: 00000000cc72063a Integer 0000000000000001
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: Arg2: 00000000148dcfee Buffer(4) 00 00 00 00
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: ACPI Error: Aborting method _SB.AMW0.WMCA due to previous error (AE_BAD_PARAMETER) (20190816/psparse-529)
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 kernel: PM: Possible incorrect RTC due to pm_trace, please use ‘ntpdate’ or ‘rdate’ to reset it.
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 NetworkManager[564]: [1588878907.7969] sup-iface[0x557b6c3c7120,wlan0]: connection disconnected (reason -3)
maj 07 21:15:07 laptop-Extensa-5220 wpa_supplicant[585]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/0
maj 07 21:15:09 laptop-Extensa-5220 kernel: ata3.00: unexpected _GTF length (8)
maj 07 21:15:09 laptop-Extensa-5220 wpa_supplicant[585]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/0
maj 07 21:15:12 laptop-Extensa-5220 systemd-resolved[534]: Using degraded feature set (UDP) for DNS server 192.168.43.1.
maj 07 21:15:33 laptop-Extensa-5220 kernel: PM: Enabling pm_trace changes system date and time during resume.
maj 07 21:15:37 laptop-Extensa-5220 kernel: queueing ieee80211 work while going to suspend
maj 07 21:15:37 laptop-Extensa-5220 kernel: IRQ 27: no longer affine to CPU1
maj 07 21:15:37 laptop-Extensa-5220 kernel: PM: Possible incorrect RTC due to pm_trace, please use ‘ntpdate’ or ‘rdate’ to reset it.
maj 07 21:15:37 laptop-Extensa-5220 NetworkManager[564]: [1588878937.4731] sup-iface[0x557b6c3c7210,wlan0]: connection disconnected (reason -3)
maj 07 21:15:37 laptop-Extensa-5220 wpa_supplicant[585]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/1
maj 07 21:15:38 laptop-Extensa-5220 kernel: ata3.00: unexpected _GTF length (8)
maj 07 21:15:42 laptop-Extensa-5220 wpa_supplicant[585]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/1
maj 07 21:15:44 laptop-Extensa-5220 systemd-resolved[534]: Using degraded feature set (UDP) for DNS server 192.168.43.1.
maj 07 21:15:55 laptop-Extensa-5220 kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [_PR.CPU0.CSTX], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
maj 07 21:15:55 laptop-Extensa-5220 kernel: No Local Variables are initialized for Method [_Q2F]
maj 07 21:15:55 laptop-Extensa-5220 kernel: No Arguments are initialized for method [_Q2F]
maj 07 21:15:55 laptop-Extensa-5220 kernel: ACPI Error: Aborting method _SB.PCI0.LPCB.EC0._Q2F due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
maj 07 21:15:56 laptop-Extensa-5220 systemd[845]: xfce4-notifyd.service: Failed with result ‘exit-code’.
maj 07 21:15:57 laptop-Extensa-5220 lightdm[5734]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:15:57 laptop-Extensa-5220 lightdm[5734]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
maj 07 21:15:57 laptop-Extensa-5220 lightdm[5734]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:15:57 laptop-Extensa-5220 lightdm[5734]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
maj 07 21:15:59 laptop-Extensa-5220 lightdm[5820]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:15:59 laptop-Extensa-5220 lightdm[5820]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
maj 07 21:15:59 laptop-Extensa-5220 lightdm[5820]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:15:59 laptop-Extensa-5220 lightdm[5820]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
maj 07 21:16:03 laptop-Extensa-5220 lightdm[5827]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:16:03 laptop-Extensa-5220 lightdm[5827]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
maj 07 21:16:03 laptop-Extensa-5220 lightdm[5827]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:16:03 laptop-Extensa-5220 lightdm[5827]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
maj 07 21:16:10 laptop-Extensa-5220 lightdm[5830]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:16:10 laptop-Extensa-5220 lightdm[5830]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
maj 07 21:16:10 laptop-Extensa-5220 lightdm[5830]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maj 07 21:16:10 laptop-Extensa-5220 lightdm[5830]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
maj 07 21:16:14 laptop-Extensa-5220 lightdm[5830]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
maj 07 21:16:15 laptop-Extensa-5220 pulseaudio[5770]: Error opening PCM device front:0: No such file or directory
maj 07 21:16:20 laptop-Extensa-5220 blueman-mechani[6089]: gtk_icon_theme_get_for_screen: assertion ‘GDK_IS_SCREEN (screen)’ failed
maj 07 21:16:24 laptop-Extensa-5220 pulseaudio[6017]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service ‘org.bluez’: timed out (service_start_timeout=25000ms)
maj 07 21:16:57 laptop-Extensa-5220 kernel: PM: Enabling pm_trace changes system date and time during resume.
– Logs begin at Wed 2020-05-06 00:20:09 CEST, end at Thu 2056-11-23 21:22:05 C>
maj 06 01:05:09 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: Reached target Suspend.
maj 06 01:05:09 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: Stopped target Suspend.
– Reboot –
maj 07 21:15:09 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: Reached target Suspend.
maj 07 21:15:09 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: Stopped target Suspend.
maj 07 21:15:41 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: Reached target Suspend.
maj 07 21:15:41 laptop-Extensa-5220 systemd[1]: Stopped target Suspend.
lines 1-8/8 (END)
Więc wszystko jasne. Błąd powoduje:
  1. karta Wi-Fi - już na etapie wstrzymywania
  2. ACPI tego laptopa.
    Wiele Acerów nie należy w tym względzie do Linux friendly.
To drugie zdecydowanie trudniej naprawić. (o ile się dla tego modelu lapka da, bo błąd istnieje od kernela 2.6.x i chyba nikomu się nie chce tego naprawić dla tak starego sprzętu)
Zaktualizuj sobie czas systemowy, bo też tam raportuje, że się nie zgadza.
(powinien się w sumie sam synchronizować co jakiś czas), ale wymuś ręcznie:
sudo ntpdate -qu pool.ntp.org
Możesz spróbować wymusić ACPI “Linux” w parametrach kernela, być może się poprawi, a być może popsuje przyciemnianie/rozjaśnianie matrycy lub inne rzeczy. Sprawdzić nie zaszkodzi.
Aby zrobić to tylko na pojedyncze uruchomienie systemu w menu GRUB wciśnij klawisz “e” i dopisz wszędzie po słowie “splash” to:
acpi_osi=Linux
(pomiędzy splash i acpi_osi=Linux spacja musi być)
Wciśnij następnie Ctrl+X.
Sprawdź czy działa rozjaśnianie matrycy/przyciemnianie, wifi itp. rzeczy i zobacz jak po tej zmianie z usypianiem wygląda. Jeżeli pomogło to wprowadzimy te zmiany na stałe do GRUBa.
Możesz też to samo zrobić, ale zamiast acpi_osi=Linux to sprawdź z:
acpi_osi="Windows 2009"
Czy zainstalowanie innej dystrybucji naprawiłoby problem? Np fedora?
Xubuntu nie wykrył właśnie karty wifi, musiałem doinstalować sterowniki przy połączeniu kablowym
https://blog.sloniupl.eu/2012/06/03/brak-wifi-w-ubuntu-12-04-broadcom-bcm4311-acer-extensa-5220/
Fedora na live cd wykryła wifi, nie włączała się jednak instalacja na dysku po kliknięciu na ikonę na pulpicie “zainstaluj system”, przez chwilę ładowanie(klepsydra) i to wszystko.
Poza tym na Xubuntu musiałem jeszcze naprawić synchronizację pionową:
W /etc/X11/xorg.conf.d utworzyłem plik: 20-intel.conf z taką zawartością:
Section "Device"
   Identifier  "Intel Graphics"
   Driver      "intel"
   Option      "TearFree"    "true"
EndSection
Jak wejść do menu GRUBA? Mogę prosić o dokładniejszą instrukcję.
