Problem z wykonaniem tutoriala
Witam
Chciałem wykonać ten tutorial do photoshopa: http://www.thedesignworld.com/photoshop … lash-main/
Dochodzę do momentu, w którym należy wykonać wzorek i wszystko jest ok, wypełniam warstwę. Ale jak zrobić, aby te paski częściowo znikły i się zamazały? W tutku pisze, że trzeba pozmieniać coś w opcjach mieszania, ale co i na jakie dokładnie parametry?
Proszę o dokładną odpowiedź, w której będzie wytłumaczone to krok po kroku. Liczę na Waszą pomoc.
należy zmienić krycie wzorka np. do 40-50% (wzorek musi być na nowej warstwie), a co do “znikania” wzorka można użyć zaznaczania prostokątnego z wtapianiem ustawionym na 10-15 i zaznaczyć obszar, który chcesz usunąć z warstwy i naciskać Delete, aż uzyskasz pożądany efekt (możesz zamiast zaznacz. prostokątnego użyć zaznacz. okrągłego lub lassa)
shadick dzięki, ale poradziłem sobie inaczej :stuck_out_tongue:
A nie wiecie może co to za pędzel, albo podobny taki jak tu: http://www.thedesignworld.com/images/ph … 1-1994.jpg ten biały w lewym górnym rogu
Z góry dzięki
na http://www.brushezzy.com lub http://www.psbrushes.net napewno znajdziesz podobne pędzle :slight_smile:
