Mam dwa dyski twarde pod SATA i oba są WD przy czym gdy podłączam nowo zakupiony dysk kablem SATA do drugiego kanału (płyta gł ma 2 wejścia SATA) system się wywala pojawia się niebieski ekran, gdy powracam do poprzedniego stanu wszystko działa, dodam jeszcze ze na starym dysku jest z tyłu zworka zaś na nowym nie ma takiej zworki.
Zworka służy do wybrania trybu pomiędzy sata czy sata 2, jest to taka forma wstecznej kompatybilności z płytami które nie obsługują sata2 tylko sata1. Takie informacje są opisane na samym dysku. Dla pewności usuń zworkę, brak zworki oznacza tryb sata2 lub auto, czyli automatyczne ustawianie trybu sata.
A co do tematu… Podaj nam model płyty głównej, taki problem powinien być opisany na stronie producenta. Ewentualnie może być to źle skonfigurowany bios, sekcja o napędach, no ale jeśli to by było to to niestety nikt Ci nie pomoże, bo każda płyta ma inny bios i każdy bios inaczej wygląda.
Znalazłem rozwiązanie jako, że płyta główna nie obsługuje SATA2 a tylko SATA1 należy ustawić zworkę (nie jest dodana do dysku, trzeba samemu skombinować) na 5 i 6 pinie licząc od prawej. Dysk wtedy jest normalnie wykrywany i nie ma z nim problemów.
