Mam pewien problem, mianowicie to że po tym jak zepsuł mi się stary dysk twardy (mając 13 lat) i miał to stare wejście nie mam pojęcia jak się ono nazywało, wiec postanowiłem kupić nowy już z tym aktualnie używanym wejściem (chyba sata się nazywa) jako ze płyta główna tak stara jak dysk nie jest zawiera i stare i aktualne wejście. A problem w tym ze nie potrafię przestawić płyty głównej tak aby czytała z sata’y a nie ze starego wejścia.
Czyli mam rozumieć, że dysk podłączony jest pod to nowe wejście?
Chwila nie kapuję czegoś. Wg mnie nie da się podłączyć jednocześnie “starego” i “nowego” interfejsu. Ale mogę się mylić, bo ja takich rozwiązań nigdy nie stosowałem i nie będe.
Wchodzisz do biosa i chyba na pierwszej zakładce masz ustawienie dotyczące dyskietki i dysków. Zapewne musisz zmienić IDE na SATA.
na dole płyty mamy jasno zielone wejście to jest to z którego jak dotąd korzystałem stary dysk mi się spalił a dyski na to wejście już nie są produkowane na lewo od zielonego wejścia jest pomarańczowe to chyba wejście SATA nie? do niego podłączony mam nowy dysk. komputer nie wykrywa dysku jako głównego lecz jako dysk RAID (a przynajmniej tak sadze). wyświetla mi się pri master disc : none
dodatkowo zaczął wyświetlać mi się ekran głoszący :
Jedyne co musisz zrobić to usunąć macierz raid jeżeli takową zrobiłeś, i zmienić interfejs z IDE na SATA. Jak znajdziesz tą opcje to naciskasz enter i wybierasz, ewentualnie zmieniasz klawiszem “+”.
Powiesz mi jak podłączyłeś ten dysk? Na IDE czy SAATA, bo skoro na SATA to w biosie powinno się samo przestawić.
Co masz jeszcze na IDE? Albo co Ci nie wykrywa? Zapewne jakiś napęd optyczny?
Taka mała dygresja. Ustaw first boot na ten dysk twardy, a drugi na cd rom.
Powiedz mi jeszcze jaką masz wersje biosu. To się sprawdza zazwyczaj na pierwszej zakładce w system information, albo napisane jest na górze ekranu gdy wejdzieszs do niego.
Może nie wykrywa bo trzeba włożyć zworkę. U mnie było napisane na dysku że jeśli komputer nie wykrywa dysku trzeba włożyć zworkę. No i tka się stało komputer nie wykrywał dysku dopóki nie włożyłem zworki. Poczytaj czy coś pisze na dysku. Jaki to dysk ?
dysk jest na sata jedno miejsce mam puste po starym dysku na IDE i mam dvdrom podlaczony na IDE
– Dodane 02.08.2011 (Wt) 11:59 –
a co do tych zworek to po za zasilaniem i sata mam na dysku jeszcze 4 preciki ale na dysku niema nic o ich umieszczaniu a na starym dysku mam istawione zworki na master (1 drive) i rysunek jak je umieszczac
Bo IDE to był stary interfejs i musiałeś określicz główne i drugorzędne urządzenie, ale jak masz dysk SATA to nie ma z tym problemu. Czyli w końcu nie wykrywa dysku czy czego? Odpowie mi ktoś na to proste pytanie?
Z tego co wyczytałem musisz wejść do biosu do Standard CMOS Feature i ustawić IDE CHANNEL MASTER 2 lub 3 (w zalężności od tego, do którego portu podpiąłeś dysk) na auto bądź na manual i sam określić wtedy ustawienia.
Możesz jeszcze raz powiedzieć co chcesz osiągnąć?
Wyjąłeś stary dysk i kupiłeś nowy, chcesz go podłączyć. A ten stary też ma być podłączony?
– Dodane 02.08.2011 (Wt) 12:25 –
Tak sobie patrze na ten dysk co zakupiłeś i się nie mogę nadziwić, ale to jest dysk na SATA 3. Twoja płyta tego nie obsługuje. Powiedz że na dysku na etykietce napisane jest, że to jest SATA 2 :shock: Niby nie ma problemu, bo w części dysku gdzie są interfejsy, powinny być takie małe piny, których opis na pewno jest na etykiecie dysku. Będziesz musiał ograniczyć prędkość tego dysku do SATA 2 za pomocą wspomnianej już zworki, gdzie ją włożyć znajdziesz na opisie dysku. Chyba że bios sam sobie to ograniczy, ale jeżeli się miało płytę pod SATA 1 a dysk pod SATA 2, to rozwiązanie było niezbędne.
dysk jest podpiety do sata a w ide ma tylko dvdrom a komp (tak mi sie wydaje) szuka dysku na ide gdzie wczesniej byl a nie w sata gdzie aktualnie jest podpiety stary dysk jest zepsuty i nie dziala wiec nie ma byc podlaczony tak kupilem nowy dysk jest podlaczony komputer chyba go nie widzi
a czyli kombinowac ze zworkami?
– Dodane 02.08.2011 (Wt) 13:25 –
mam juz zworke na miejscu dysk ciagle jest wykrywany tylko w mozliwosci dodania do arraya nie wiem jak zmienic zeby czytało dysk z sata
w biosie w Integrated Peryphelias masz SATA RAID config. Wejdź do tego i daj na disabled NV SATA RAID
Jeżeli to co powiedziałem jest na off, to dysk jest czytany jako SATA, ale masz możliwość stworzenia macierzy, chyba że tak jak pisałeś wcześniej, bo coś wspominałeś że ojciec coś konfiguraował w macierzy, może nieumyślnie ją stworzył. Sprawdź to i usuń jeżeli istnieje.
