Problem polega na tym, że komputer miał wymieniony zasilacz pare dni później nie chce się włączyć tj. wystąpił błąd cmos a następnie zawesza sie przy wykrywaniu użądzen i nie chce się włączyć. Bios był zresetowany! Z góry dziękuję za odp.
A jakiś kod pikowy wydaje?
napisz komunikat tego błędu, czy jest to “cmos checksum error”?
dr.freek z jakiego zasilacza na jaki?
Jaki błąd?
Zoabcz czy nic ine wysunęło się ze swojego slotu i czy kable z tyłu podłaczone są odpowiednio.
Zasilacz zminiony z 300W na 350W ale tamten się spalił - dlatego zminiony jest. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia dźwiękowe płyty - nie ma. A co do tego błedu byc pewien nie moge bo wystąpił tylko raz. Teraz komp zawiasza się przy ładowaniu urządzeń.
Przy spaleniu zasilacza mogły uszkodzić się inne elementy kompa - trzeba je sprawdzić na innym kompie lub założyć dobre elementy.
skonfiguruj ręcznie bios przede wszystkim FSB zależnie od tego jaki masz procek i sprawdź baterię na płycie głównej, jeśli ma poniżej 3 V - do wymiany
Do tego podaj jeszcze jakiej firmy… czy Ci sie kolejny nie spali…
No właśnie z tym biosem… Był zresetowany a sam nie chce się włączyć poniewasz właśnie w tym momęcie się zawiesz tj: gdy pokazuje się okno w którym trzeba nacisnąć delete by włączyć menu biosu…
czy jest jakiś sygnał dźwiękowy i jaki to bios / firma /?
