Witam przejdę odrazu do rzeczy:klikam wyłaczyć komputer start wyłącz itd. system to win 7.
Komputer sie wyłącza ale nie do końca. Diody od monitoru dysky gasną przestaje działać system , słysze jak dysk sie wyłącza ale wiatraki zasilacz pracują dalej.
Próbowałem czekać i z 15 min ale nic to nie pomaga po prostu system nie działa a wentyle się kręca dalej, żeby wyłaczyc kompa muszę przytrzymac przycisk od właczania na obudowie…
Witam spróbuj zrestartować bios wyjmij na ki8lka minut baterię która znajduję się na płycie głównej (możliwe że i owa bateria po prostu do wymiany) odłącz kabel zasilający od sprzętu
Niedawno widziałem podobny problem tyle, że przy włączaniu. Problem okazała się pamięć. To musi być pamięć, zasilacz lub spuchnięte kondensatory na płycie. Sprawdźmy to, co masz możliwość sprawdzić. Możesz też podmienić zasilacz na drugi, jeżeli dysponujesz, i sprawdzić jak będzie.
rozpakuj plik Hirens.BootCD.15.2.zip (prawy przycisk myszy na plik - Wyodrębnij…)
po rozpakowaniu otrzymasz plik Hiren’s.BootCD.15.2.iso, nagraj go na płytę jako obraz, nie rozpakowuj tego pliku
Aby nagrać obraz ISO na płytę możesz użyć Active ISO Burner, nagrywaj najmniejszą możliwą prędkością
uruchom komputer z płyty którą nagrasz
w głównym menu przy pomocy strzałek w górę i w dół na klawiaturze wybierz Memtest86+ i naciśnij Enter
zostanie uruchomiony MemTest, poczekaj aż pamięć zostanie sprawdzona
Jak sprawdzać pamięć
Trzeba pamiętać, że pamięć należy sprawdzać w ten sposób, że zostawiamy w komputerze jedną kość pamięci i uruchamiamy test. Potem wyjmujemy pierwszą kość pamięci i wkładamy kolejną kość pamięci i uruchamiamy test. Czyli każdą kość pamięci sprawdzamy osobno. Inaczej mówiąc, jedna kość pamięci jest w komputerze, a druga na biurku i wykonujemy test. Potem zamieniamy kości miejscami - ta, która dotąd leżała na biurku jest w komputerze, a ta która dotąd była sprawdzana w komputerze leży na biurku. I znowu uruchamiamy test.
