Mam ponowny problem, tym razem z wyłączaniem się gier. Chodzi dokładnie o to że w tych bardziej wymagających grach po kilku-kilkunastu minutach grania nagle występują błędy graficzne, gra się zawiesza potem czarny ekran z komunikatem że przestała działać i wywala na pulpit gdzie również występują błędy graficzne a niektóre programy przestają działać lub nie chcą się włączyć. Dopiero po restarcie kompa wszystko jest ok. Zrobiłem parę screenów ale niektóre to zdjęcia z komórki ponieważ innej możliwości nie miałem. Dam obrazki z coda 6: najpierw błędy graficzne
Kto ci konfigurował ten komputer? Dlaczego masz taki dziwny, nieparzysty układ pamięci? Weź wyjmij jedną kość, zostaw w dwóch gniazdach tego samego koloru 2 X 2 Gb, aby pamięć mogła pracować w dual channel i sprawdź zachowanie się komputera. Komputer masz porządny, mocny, na czasie i aż szkoda, że ci się sprzęt buntuje
Firmy do dualu spasowują kości parami i parami sprzedają. Jak ty kupiłeś trzy moduły, to pewnie masz je pomieszane i skąd wiesz, że u ciebie dual channel działa? Zrób jeszcze jedną próbę, zostaw w komputerze tylko jeden moduł pamięci, dwa wyjmij i sprawdź, jak działa sprzęt. Ktoś kiedyś miał jeden moduł pamięci w jednym kawałku, dokupił drugi niby identyczny do pracy w dualu i cały komputer nie chciał mu działać, działał tylko na jednej kości
Potestuj grafikę furmarkiem i sprawdź temperatury, zarówno grafiki jak i procesora w stresie, i zrób test memtestem dłużej.
Miałem różne pamięci włożone do kompa, było 5GB, 3GB i inne i nigdy nie było żadnego problemu, więc nie widzę problemu w 6GB RAM, chyba że kości są uszkodzone, ale to wyjdzie w memtescie.
Testowałem grafikę (~72 stopni 2145 score) i nic podejrzanego nie było, pamięci przetestowałem dłużej (2,5 godziny) i też było 0 errors, temp proca ~58 stopni, no więc dalej nie wiem jaki jest powód
Przeczytałem ale nie wiem za bardzo jak obsługiwać ten program :?
Testowałem z 2 minuty, ale potem spróbowałem jeszcze raz tak z 18 minut i 39942 score, ~74 stopnie, nie mam niestety możliwości testu na innym komputerze.
buryzenek3 , wszystko masz tam jasno opisane . Ściągasz program , spolszczenie wrzucasz do folderu z programem odpalasz program zaznacz plik data.dmp , potem menu Plik Zapisz wybrane elementy.
Kopiujesz i wklejasz |code]pomiędzy[/code| Code. Robisz to samo dla każdego pliku.dmp ,który masz w górnej części okna programu.
