Psi
(Palmereldritch1)
8 Kwiecień 2009 16:26
#1
Witam,
niedawno kupiłem nowy monitor i mam z nim problem. Podczas grania w wymagające gry 3D (Call of Duty 5, Assasin’s Creed) komputer czasem wyłącza sie. Tzn. pojawia sie czarny ekran, słychać rzęzenie z głośników (czasem słychać także muzykę z gry), po czym monitor wyłącza sie (wyświetla się ramka z "Brak sygnału). Reset nic nie daje, trzeba przytrzymać przycisk Power, i włączyć komputer jeszcze raz. Komponenty raczej nie przegrzewaja sie (monitoruje wszystko w SpeedFanie - najwieksza temp. to 54 stopnie).
co to moze byc?
ciemnowidz
(Henio Mazurek)
8 Kwiecień 2009 16:28
#2
Może zasilacz nie daje rady.
Napisz jaki masz sprzęt. Od razu możesz podać odczyty napięć i temperatur z Everesta, SIW’a lub biosu.
Psi
(Palmereldritch1)
8 Kwiecień 2009 16:40
#3
zasilacz to OCZ StealthXStreame 500W.
Jak sprawdzić odczyty napięć w Evereście?
edit:
ok mam:
Napięcie rdzenia procesora 1,07 V
+2,5V 1,9V
+3,3V 3,28V
+5V 5V
+12V 1,09V
+5V podczas wstrzymania pracy 5,16V
VBAT baterii CMOS 3,17V
ciemnowidz
(Henio Mazurek)
8 Kwiecień 2009 16:50
#4
Podaj jeszcze temperatury i resztę komponentów komputera.
Wejdź w bios i podaj stamtąd napięcia, bo Everest chyba się pomylił. Do biosu wchodzisz wciskając delete chwilę po “piknięciu”.
Psi
(Palmereldritch1)
8 Kwiecień 2009 16:53
#5
Procesor to Intel Core 2 Duo, karta grafiki: Asus Radeon 4850, płyta - Gigabyte GA-EP43-S3L
gdzie w Biosie znaleźć te napięcia?
ciemnowidz
(Henio Mazurek)
8 Kwiecień 2009 16:57
#6
To powinno pomóc
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=18
W zależności od biosu wygląda on inaczej, u mnie jest pod PChealth.
Te również podaj z Everesta.
Sprawdź też czy kondensatory nie są napuchnięte bądź wylane jak na fotce u samej góry na tej stronie
http://gutek.neostrada.pl/gutek/kondensatory.htm
Psi
(Palmereldritch1)
8 Kwiecień 2009 17:06
#7
Płyta główna 37 °C (99 °F)
Aux 50 °C (122 °F)
WDC WD3200AAKS-00G3A0 43 °C (109 °F)
Napięcia z biosa podam jak je tam znajde.
płyta ma 3 tygodnie, jest to mozliwe? (chodzi o te kondensatory)
– Dodane 08.04.2009 (Śr) 19:32 –
ok, napięcia z biosa:
VCORE 1,236V
DDR18V 1,904V
+3.3V 3,280V
+12V 12,175V
– Dodane 08.04.2009 (Śr) 19:57 –
ktoś pomoże?
ciemnowidz
(Henio Mazurek)
9 Kwiecień 2009 05:38
#8
Napięcia w porządku. Temperatury raczej też.
Najlepiej sprawdź, one są przyczyną niestabilnej pracy, zwłaszcza, gdy chodzi o nagły wzrost zapotrzebowania prądu przez procesor lub kartę graficzną.
Jakie taktowanie procesora? Procesor lub karta graficzna były podkręcane?
Wejdź w panel sterowania, narzędzia administracyjne, podgląd zdarzeń, aplikacje, jeśli są błędy, kliknij PPM, właściwości i podaj co wywołuje błąd i jego kod.
Psi
(Palmereldritch1)
9 Kwiecień 2009 07:19
#9
W podglądzie zdarzeń, podczas ostatniego zacięcia sie gry są:
ATI Smart: The service was started.
NProtectService: The service was started.
SecurityCenter: Usługa Centrum Zabezpieczeń systemu Windows została uruchomiona.
tyle…
ciemnowidz
(Henio Mazurek)
9 Kwiecień 2009 07:34
#10
Odinstaluj sterownik karty graficznej, przeczyść rejestr, zainstaluj sterownik karty graficznej.
Psi
(Palmereldritch1)
9 Kwiecień 2009 08:30
#11
w ktorym miejscu odinstalowywuje sie sterownik karty graficznej?
w dodaj/usun programy mam:
ATI Software Uninstall Utility,
ATI Avivo Codecs,
ATI Catalyst Control Center,
ATI Display Driver
ktory z nich?
jak przeczyścić rejestr? jakim programem?
zgrać jeszcze raz te same sterowniki (mam najnowsze), czy te z plytki ktora dostalem?
ciemnowidz
(Henio Mazurek)
9 Kwiecień 2009 10:07
#12
To odinstaluj, przeczyść rejestr tym
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … r+2.18.878
Najlepsze są sterowniki dostępne na stronie producenta karty, jeśli ich nie znajdziesz zainstaluj te najnowsze.
