Witam
Od paru dni mam problem z laptopem. ( Asus)
Po zamknięciu laptopa, on się nie wyłącza tylko cały czas działa i jest na czuwaniu.
Nie wiem czy to może wina systemu czy może samego komputera.
Ponieważ wcześniej nic takiego się nie działo.
Witam
Asus ma swój patent na plany zasilania i nazywa się on jak dobrze pamiętam power for gear czy jakos tak, skrótem do uruchomienia go jest kombinacja Fn+SPACJA, może przez przypadek nacisnąłeś taką kombinacje i z dotychczasowego planu zasilania zmieniło Ci na taki w którym przyciska zamykania w meny start spełnia funkcję uśpienia. Poszperaj Fn+SPACJA (o ile masz zaistalowane wszystkie potrzebne do tego programy czyli ATK100 Driver, ATKOSD2, ATK Hotkey i oczywisie Power For Gear), a jak nie masz to na ikonce baterii na pasku dajesz PPM i opcje zasilania i tak masz plany, najlepiej jak przeglądniesz ich ustawianie i sprawdzisz który ma zaznacozne że przycisk w menu start zamyka system.
karina32 , popraw tytuł tematu, używając przycisku
Spróbuję pokombinować coś z tymi kombinacjami klawiszy.
Ale zauważyłam jeszcze że po zamknięciu klapy, pali się cały czas na żółto dioda na której jest narysowania żarówka.
