Kupiłem na allegro używaną kartę graficzną GeForce 8800GS.
Po zamianie starej karty 8400GS na nową 8800GS komputer się nie uruchamia.
Gdy z powrotem zainstalowałem starą kartę wszystko jest ok.
Na czym polega problem?
Z góry dziękuję za pomoc.
A podłączyłeś dodatkowe zasilanie ? Może zasilacz za słaby ? Jaki masz ? Może Karta nie jest sprawna ?
Dodatkowe zasilanie podłączyłem-6pinowe. Zasilacz mam 410W.
A co do sprawności nie mam możliwości sprawdzić na innym sprzęcie.
410W? Podaj markę i model
POWER MAN 410W
MODEL: IP-P410Q3-2
– Dodane 15.08.2009 (So) 15:04 –
Więc jak myślicie, z czego może wynikać ten problem?
Miałem podobną sytuację, ale ja przesiadłem się z 8600GT na GTS250. Jak podłączyłem kartę nic nie działało. Pomyślałem, że może siedzi wyjście DVI i podłączyłem do RGB wtedy zauważyłem, że na ekranie pokazuje się ekran startowy karty i gaśnie i tak na okrągło. Pod DVI nic nie widziałem. Po napisaniu posta
podlaczenie-zasilania-geforce-gts-250-t347052.html
i różnych próbach, udałem się do sklepu i tam przymnie uruchomiono komputer na nowej karcie. Spróbuj na innym , nowszym kompie. Po powrocie zresetowałem bios, bez skutku więc go zaktualizowałem i ku mojemu zaskoczeniu karta ruszyła. Byłem zdziwiony, bo informacja o aktualizacji biosu brzmiała, że tyczy się CPU i LAN. Okazało się, że i GPU.
Mam płytę główną ASUS P5VD2-VM.
Gdzie mógłbym znależć do niej najnowszy BIOS?
Jak bezpicznie zainstalować nowy BIOS?
prosze o to BIos:
jesli sie nie myle Twa Plyta glowna ma w biosie pragram Flash Utility
jak tak to wypakuj i umiesc plik na dyskietce lub pendrive
wlacz biosa ,a tam znajdziesz opcje ASUS FLASH 2 bodajrze
a tam to juz latwo wybierasz czy do dyskietka czyli A:
lub pendrive X: (nie wiem jaka nazwa to ebdzie D,E,F itp)
pożniej wystaczy chyba tylko Enter i smiga bios bedzie sie wgrywał…
Pamietaj by nie wylaczac komputera w tym czasie
P.S
jak masz instrukcje do płyty głównej to znajdziesz tam temat Asus Flash utility i bedziesz mial opisane co i jak zrobic
P.S2
jeśli nie masz Asus Flash utility To sciągnij/zainstaluj poprostu ASUS UPDATE powinieneś go mieć na płycie jesli nie to Google
a tu instrukcja do niego
Ok, wielkie dzięki. A czy mogę ten BIOS instalować z płyty CD?
nie
Znalazłem Asus Update Utility 7.15.13.
W jego opisie jest napisane, że aktualizacja BIOSU może przebiegać z poziomu systemu operacyjnego.
Mam Vistę 32bit.
Jak sądzicie, czy po takiej aktualizacji wszystko będzie ok?
No niby powinno być ok… ale sam z tego nie korzystalem zawsze z pod biosu to robilem… i tu i tu sie nie namęczysz a z pod windowsa wszystko jest możliwe
chodz teraz płyty główne mają zabezpieczienia i np. kopie zapasowe
chodz preferuje uzyc dyskietki,pendrive i aususowkiego w biose Flasha lub Phoenix Award BIOS flash
Kolejnym moim problemem jest to, że nie posiadam napędu dyskietek, ani też pendriva.
Ale może ktoś z Was próbował z tym Asus Update Utility 7.15.13.?
Prosiłbym o uwagi na temat tej aplikacji.
– Dodane 02.10.2009 (Pt) 19:10 –
BIOS aktualizowałem z poziomu menu bios.
Karta graficzna natomiast w dalszym ciągu powoduje ten sam problem (komputer włącza się, ale obraz na monitorze się nie pokazuje)
Karta graficzna działa-była sprawdzana na komputerze z lepszym zasilaczem.
Uważam więc, że to właśnie mój słaby zasilacz powoduje przedstawiony przeze mnie problem.
Szukam 500W zasilacza, dobrego i niedrogiego.
Jaki zasilacz polecacie?
Proszę o linki z ofertami sprzedaży polecanych przez Was zasilaczy.
Z góry bardzo dziękuję.
