Postanowiem wymienić swojego starego poczciwego DURONA 950 Mhz na lepszy procesor. Moja płyta główna to ECS K7S5A, Socket A. Jako że bałem się kupować w ciemno procesor, poprosiłem kumpla, abyśmy przetestowali jego procesor ATHLON 2000+ XP. Wczesniej popatrzyłem, czy szyny są odpowiednie i się zgadzały. Wyjęliśmy mój procesor, włożyliśmy jego, mój bios go wykrył…I po 5 sekundach komp się wyłączył… Po tym ani bios już nie wystartował nie wspominając o WINDOWSIE…Zanieśliśmy procek na macierzysty komputer kumpla…Juz nie zadziałał…
Moje pytania:
Co stało się z procesorem kolegi (ATHLON 2000XP)
Jaki procek powinienem kupić do własnej płyty głównej? Dodam, ze bios nigdy nie był zmieniany, jest od nowosci taki sam…
Dodam jeszcze, że czytałem w internecie, że na moją płytę główną można spokojnie wkładać jeszcze lepsze procesory, dlatego z kumplem zrobiiśmy test…
Pytanie może troche po czasie, ale czy można zmienić napięcie procesora? Gdybym jeszcze raz chciałbym przetestować taki procesor (sprawny:p) to jak mam to zrobić?
Na pewno nie można większego? W necie i w serwisie mówili, że kolo 2GHZ można spokojnie dać…
masz podane typy procków, które powinna obsługiwać.
Na 1 podanej stronie masz też odnośnik do innej - WSZYSTKO o K7S5A :
a ja mam takie pytanie : jakie sa mozliwosci podkrecania procka na tm mobo ( fsb/mnoznik) bo w biosie niec nie znalazlem
FSB mozna zmieniać na cheepobiosie, mnoznika sie nie da(pozostaje tylko drutmod), mozna zrobić też zmieniac napięcia po zrobieniu vmoda.
Oczywiście BIOS zmienisz uruchamiając na starym procku ;-))
Zastanawiałem się nad tym, tylko na różnych forach piszą, że jest to bardzo ryzykowna instalacja…Trochę się boję…A co do FSB i podobnych “klimatów” to jestem zupełnie zielony…Można prosić jaśniej?
Dlatego dałem Ci link do tematu (ten 1)- upgrade BIOS-u zawsze niesie pewne ryzyko - dlatego robi się to (zwłaszcza na starych płytach) na własne ryzyko - MUSISZ być pewny, że stacja dyskietek i dyskietka na którą wgrasz nowy BIOS są bez zarzutu
Na temat, jak zrobić sam Upgrade - piszą w plikach *.txt przy danych biosach lub programikach do ich ładowania ( po angielsku )
