Może ktoś wie co z tym zrobić żeby był tylko jeden pasek
po prostu chwyć za krawędź paska i przesuń w dół i zrobi się jeden pasek, później kliknij PPM na pasku i zaznacz ‘zablokuj pasek zadań’ wtedy nie będzie ci się zmieniał.
Chyba nie chodzi o zminimalizowanie paska tylko o to że jest zduplikowany ?? tak ??
Poniekąd porada jest słuszna
PPM i szukać co jest nie tak
może zmieniona ustawienie dodany jakiś pasek narzędzi, zaiste dziwny przypadek. Może jakieś dodatkowe oprogramowanie do zmiany wyglądu spowodowało tą wadę
Może trzeba PPM [pasek start]>Paski narzędzi> Pulpit[odhaczyć].
Jakkolwiek jeśli przeszukanie i wyłączenie “czegoś” po PPM na pasek nie przyniesie pożądanych efektów może to oznaczać jakąś wadę w rejestrze. Tym lepiej by się ktoś inny zajął.
To nie jest takie łatwe to nie działa bo to nie jest pasek pulpitu tylko zdublowany pasek z widocznymi oknami
To akurat zauważyłem. a przykład pulpitu był tylko próbą, która należało wykonać …
Widzę że na pasku zadań jest powielone ale próbowanie manipulowania opcjami po PPM na tym pasku również jego własnościami poprzez włączenie i wyłączenie może przynieść efekt.
Łatwiej było by gdyby było więcej informacji czy było tak zawsze? czy nastąpiło to po zainstalowaniu czegoś lub odinstalowaniu czegoś ??
W tray masz wiele programów które mogły by coś takiego nie opacznie zrobić
P.S. ładna tapeta
