Witam wszystkich forumowiczow dzisiaj bedzie moj debiut na waszym forum
Mam dwa problemy z systemem windows vista home premium.
Mam problem z moim laptopem Asus F3SG, otoz nie wyszukuje mi ZADNYCH sieci bezprzewodowych, routera niby widzi ale sieci nie wyszukuje zadnych( w miescie mam darmowego neta i tez go nie widzi). Oto screen z moimi kartami sieciowymi http://imageshack.us/photo/my-images/90/karty.jpg/ . jestem w sprawach neta zielony i jesli cos musialbym pobrac to prosze o dokladne linki. Dodam ze przed zmienieniem dysku wszystko poprawnie dzialalo, pstryczek na obudowie jest wlaczany do wyszukiwania sieci, prosze o szybka odpowiedz najlepiej do jutra Z gory dziekuje
Kolejnym moim problemem jest jak sadze problem z .net framework 3.5 odpalajac jeden z programow do ktorego dzialania jest potrzebny framework wyskoczyl mi blad
Na viscie mialem jak wiadomo 2.0 i 1.0 to doinstalowalem 1.1 oraz chcialem doinstalowac 3.5 ale wyskakiwal mi blad instalacji. Usunalem wersje 3.5(wyszla na to ze jednak mialem tego frameworka zainstalowanego 0.0) poprzez cleanup tool. Zainstalowalem juz bez przeszkod 3.5 i jak odpalam ten program a wlasciwie jedna funkcje w nim to wyskakuje mi to samo co na poczatku nie wiem czy to wina frameworka ale wydaje mi sie ze tak.
i instalujesz w podanej kolejności (zakładam, że Twoja Vista jest 32-bitowa):
LAN, wersja 2.3.7.8, inst. z pliku “Setup.exe”
Utilities, pozycja Wireless Console Utility wersja 2.0.10, inst. z pliku “Setup.exe”
BlueTooth, wersja 1.03.0000; inst. z pliku “VFPsetup-32.exe”
Po każdej zainstalowanej pozycji zrób restart komputera i postępuj dalej. Na koniec przejrzyj okno Menadżera urządzeń.
– Dodane 01.06.2011 (Śr) 14:15 –
Wszystkie pobrane pliki (archiwa) trzeba rozpakować do folderów i instalować z plików .exe
– Dodane 01.06.2011 (Śr) 14:20 –
ad2. Uważam, że instalowanie NET Frameworków powinieneś przeprowadzić przy pomocy opcji Windows Update w Viście, czyli pozostawić wybór samemu systemowi. Ten mechanizm najlepiej to robi.
Wireless, wersja 11.1.1.2._TIC… instalacja spod Menadżera Urzadzeń, ze wskazaniem folderu “WLAN_3945ABG_4965AGN_VT” > “Drivers”.
ale do jakiej karty to zainstalowac?? do urzadzenie bloototh?
edit: jak patrze w opisie urzadzenia windows wola mi o stery a jak je instaluje pisze mi ze ustalil windows ze sa aktualne ocb?dodam ze przy urzadzeniu blootuth w opisie pisze Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)
Kliknij przycisk Wyszukaj rozwiązania, aby wysłać dane o tym urządzeniu do firmy Microsoft i sprawdzić, czy jest dostępne rozwiązanie.
edit: odkrylem ze przy kazdym wykrzykniku poza urzadzeniem bloototh mowi ze nie moze zaladowac sterow?przyda sie ta informacja?
napisze dwa razy to samo bo eitnalem a ty tego nie wiziales
eit:podczas instalacji modemu wyskakuje mi nie mozna odnalesc okreslonego pliku. Failed to install device driver
W każdym razie sterowniki do LAN i Wireless masz zainstalowane, więc na czym polega ewentualny problem z połączeniem do sieci bezprzewodowych przy pomocy Visty nie wiem. Nie znam Visty, ale odpowiedni artykuł jest tutaj: http://www.vista.pl/porady/161_konfigur … vista.html
a jakich info potrzebujesz zebys sie dowiedzial?? przed zmiana dysku twardego wszystko ladnie smigalo, moj kolega znajacy sie troszke na kompach mowi ze mam tak ustawionego lapka zeby sie tylko laczyl przez kabel a nie bezprzewodowo, prosze pomozcie!
Jeśli zainstalowałeś menżer połączeń Intel, to nie potrzebnie. Oznacza bowiem to, że ten program konfiguruje połączenia, a nie usługa konfiguracji sieci bezprzewodowych. Windows sam w sobie zapewnia obsługę WiFi - nie ma potrzeby instalować żadnych dodatkowych aplikacji.
Teraz tak: Ja bym proponował abyś zobaczył czy ta w/w usługa jest uruchomiona. Czyli wciśnij Ctrl+R i w okienko to wpisz services.msc Poszukaj w tych usługach czy ta odpowiedzialna za WiFi działa, czy się nie zatrzymałą sama itp. Druga rzecz, to wywal ten program Intela do zarządzania sieciami bezprzewodowymi (sterownik zostaw).
W Panelu sterowania, w opcji Ustawienia regionalne, możesz dodać polską mapę klawiatury. Albo jeśli masz pasek języka widoczny obok zasobnika systemowego, to kliknij prawym przyciskiem myszki na niego, wybierz Setting (ustawienia), kliknij przycisk Add (Dodaj), i poszukaj “Polski (Programisty)” Następnie z rozwijalnej opcji która jest powyżej Default Language czy coś takiego, wybierz tą mapę klawiatury. Na koniec klikasz Ok i po sprawie. Od tąd będziesz miał “polskie znaczki”
